Réglage d'un accélèromètre numérique
    invitebfddd4c3
    Dans le cadre d'un projet, je veux mesurer l'angle d'inclinaison d'une carte électronique à partir d'un accélèromètre numérique 3 axes LIS3LV02DL.
    http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/12094.pdf
    Je m'étonne un peu des valeurs qui sont dans les registres Offset_X,Y et Z et les registres Gain X,Y et Z. d'après la note d'application, ces valeurs sont chargées au moment du boot.
    http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/12441.pdf
    Je ne réussis pas à interprêter les résultats que j'obtiens en sortie.
    Voici les valeur de Offset :
    X: 0xFE
    Y: 0xF7
    Z: 0xEA
    En gain, j'ai :
    X: 0x9D
    Y: 0x61
    Z: 0x60
    Ensuite, pour des valeurs d'accélération données, j'obtiens:
    -1g suivant Z :
    x : FFD3
    y : FF0F
    z : 00D6
    +1g suivant Z :
    x : FFA6
    y : 0000
    z : 00DB
    Je ne réussis pas à interpréter cela.
    Ayant récupéré l'accéléromètre qui n'a pas servi depuis quelques temps, dois-je le ré-étalonner. Comment fait-on?
    Merci d'avance.
    maclag
    Re : Réglage d'un accélèromètre numérique
    D'après la doc, tu dois avoir trois bits Xen, Yen et Zen dans CTRL_REG1 sur 1 pour les mettre en route.
    Tu les as bien mis sur 1?
    Tu peux vérifier les sorties des deux autres axes pour voir ce que ça donne.
    Il est aussi question d'un registre pour indiquer les erreurs, que tu devrais vérifer: STATUS_REG.
    Normalement, tu n'as pas à te soucier des valeurs d'offset et gain chargées au démarrage. Ce sont les paramètres de réglage d'usine.
    invitebfddd4c3
    Merci de me confirmer les offset et gain qui sont d'usine.
    J'ai trouvé mon erreujr qui vient en fait de ma programmation, mon registre de récupération de la DATA possédait déjà une valeur et me décalait donc tout d'un cran. Valeur du MSB en x dans LSB en x, LSB en x dans MSB en y et ainsi de suite.
  1. Etude d'un acceleromètre
    Par invite2fd4e99d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2011, 14h19
  2. Acquisition d'un accéléromètre
    Par invite9de56d8d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/01/2011, 20h17
  3. Fiabilité d'un accélerometre
    Par inviteba2d1b45 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/05/2010, 03h55
  4. Alimentation d'un accéléromètre
    Par arbtec dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2010, 12h02
  5. Achat d'un accelerometre
    Par arnault83 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/05/2008, 13h39
