Alimentation LED CMS
    invite5f765307
    Question Alimentation LED CMS
    voilà je suis sur un petit projet mais j'y connais pas grand chose en électronique.
    Je souhaiterai installer un petit éclairage avec des LED CMS blanches autour d'un petit écran genre gameboy pour pouvoir m'en servir dans l'obscurité.
    mon problème est l'alimentation des LED, il n'y seulement que 2 piles LR6 donc une tension entre 2.2V et 3V.
    le top serai d'avoir 4 LED CMS autour de l'écran alimenter avec seulement 2 piles.
    est-ce possible ? comment ? si oui quid de la durée de vie des piles ?
    merci pour vos réponses,
    Jean-François
    Aurélien
    Re : Alimentation LED CMS
    Il existe de nombreux IC qui font tres bien du pilotage de LED blanches en série à partir d'une aible tension. Ce ne sont que des step up dont l'asservissement se fait par rapport au courant mesuré dans la chaine de LED. Pour la conso, ben ça se calcule comme d'habitude, à partir du courant des LEDs, du ratio entre la tension des piles et la tension moyenne sur la chaine des LEDs, et du rendement du step-up.
    Pour trouver les composants, il y en a chez la plupart des constructeurs : TI, Linear Tech, National...etc...
    Aurélien
    invite5f765307
    waahooo, impressionner, j'attendais pas une réponse si rapide, pourrai-tu me donner le nom de genre de composants et une référence si possible ?
    merci beaucoup
    Aurélien
    Ben...LED Driver / step-up led driver
    Aurélien
  1. Choix composant CMS driver LED
    Par invite4b6b7c7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2011, 19h48
  2. enseigne avec led cms ??
    Par invite569db938 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2008, 17h12
  3. led cms
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2008, 18h05
  4. LED CMS sur 230V AC
    Par invite2160ae51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 21h07
  5. reconaitre une led cms
    Par invite2be9bd7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2004, 12h29
