Fabrication chargeur batterie auto avec une grosse alim d'ordi ?
    invite4bad095b
    Smile Fabrication chargeur batterie auto avec une grosse alim d'ordi ?
    Bonjour à tous !
    Je suis nouveau sur le forum et relativement inculte en électronique...
    J'ai récupéré à mon boulot une grosse alimentation d'ordi sur laquelle il est inscrit:
    input: 110-240 volts 4A 50-60Hz
    Output: 12V, 18A, courant continu
    Aussi, vu que l'ampérage de sortie est relativement élevé, j'aimerais me fabriquer un chargeur de batterie auto pour des batterie "classiques" 12V 70ah.
    Mes questions sont donc les suivantes:
    • Comment faire pour que le chargeur stoppe quand la batterie est rechargée ?
    • Doit on mettre des relais ou autres "trucs" ?
    • Comment placer un ampèremetre pour mesurer la tension ?
    • peut on réguler l'ampérage de sortie ? Si oui comment ?
    • Ou trouve t'on le matériel necessaire pour tout cela ?
    Merci par avance à tous pour votre aide à un néophyte !
    Julien4020
    ftorama
    Re : Fabrication chargeur batterie auto avec une grosse alim d'ordi ?
    On arrête tout de suite.....pour charger des batteries, et quand tu n'y connais rien, tu achètes un chargeur tout fait....
    Ces engins sont de véritables bombes remplies d'acide si tu fais une bétise....ne t'amuse pas à ça...
    L'électronique, c'est comme tout ça s'apprend, et quand on touche à des éléments aussi dangereux quand on y connait rien
    Tropique
    Une alim de PC fonctionne tout à fait différemment d'un chargeur: la tension est trop faible, le courant n'est limité que par les sécurités, si elles fonctionnent, bref il faut tout revoir.
    Au lieu de construire une usine à gaz pour convaincre un équipement inadapté de se plier à une fonction, il est plus simple, plus sur et moins cher d'acheter directement un chargeur tout fait.
    MiGaNuTs
    Une alim de PC c'est pas du tout fait "de la bonne façon" pour charger une batterie au plomb.
    Au niveau de l'électronique de puissance y'a tous les composants qui pourraient faire l'affaire (y'a même surement du rabe), mais la logique de régulation n'est pas du tout la même.
    il faudrait changer les 3/4 des composants pour que ça marche.
    invite4bad095b
    Bonjour à tous !
    Merci de vos réponses aussi rapide !
    Je suis cependant un peu étonné de la réponse car j'ai vu sur un autre forum un motard qui rechargeait sa moto avec une alim de téléphone portable. C'est pas du tout le meme principe ?
    Julien4020
    PIXEL
    vu le débit d'un"chargeur" de téléphone portable , y'a peu de risques...
    si tu aimes la bidouille on trouve des schémas de VRAIS chargeurs pour accu au PB sur le net , regarde le site de référence http://ni-cd.net/
    invite39886733
    pour charger une batterie 12V il faut en gros du 15V...
    Pour une batterrie de voiture le courant doit etre limité (eg. 2A)
    Donc si tu trouve une alimentation 15V 2A continu ca marchera
    invite4bad095b
    Merci de vos réponses !
    Du coup, je crois que je vais laisser tomber cette affaire. Ce qui m’intéressait justement c'est le gros ampérage car les chargeurs du commerce à un cout abordable ont des petits ampérages de sortie (3 à 6A) et donc il faut longtemps longtemps... pour recharger une grosse batterie.
    Inversement, ceux avec des gros ampérages sont hors de prix...
    Julien4020
  1. Chargeur de batterie auto
    Par Nando15 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/09/2010, 15h24
  2. obtenir de la lumiere avec une batterie auto 12v
    Par invite528bbb8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2010, 20h25
  3. charger une batterie de voiture avec une alim labo
    Par jctof dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 19h34
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  5. Chargeur de batterie 12V acide Auto
    Par smysted dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2003, 10h14
