alimentation d'un arrosage automatique pour plantes d'interieur
    invitef5130610
    Nous sommes en terminal et dans le cadre des PPE nous réalisons un système d'arrosage automatique pour plantes d'intérieur en fonction de l'humidité et de quatre volumes différents.
    Nous relevons l'humidité au pied de quatre plantes ayant un volume différent les quatre informations sont gérées par un multiplexeur (commander par un NE555 fonctionnant en astable et un compteur modulo 4 ) et nous la comparons à une tension de seuil à l'aide d'un comparateur. Si la tension est supérieur à cette tension de seuil le signal "passe" dans un démultiplexeur. La tension est amplifier et suite à ca un NE555 temporise le temps que l'électrovanne correspondante mets à arroser la plante.
    Notre problème réside dans la façon d'alimenter tous ces éléments ... On veut que le système soit brancher sur le secteur ... donc on aura certainement besoin d'un adaptateur mais cela alimente-t-il tous les composants ?
    robrico
    Re : alimentation d'un arrosage automatique pour plantes d'interieur
    C'est un projet scolaire, il faut donc respecter les données imposées.
    Les appareils commercialisés sont alimenté par piles, en cas de coupure secteur.
    Rien ne t'empèche d'utiliser une alimentation secteur avec un accu "en tampon"
    Bien découpler (régulateurs séparés) l'alimentation de l'électronique de celle des électro-vannes (il en existe des bi-stables qui ne consomment qu'à chaque changement)
    Perso, j'ai réalisé un arrosage avec des électro vannes de machines à lavec, donc sous 220 V alt; mais j'utilise un transfo d'isolement 220/220 et ça ne fonctionne que quand je suis absent avec un disjoncteur diff 30 mA par sécurité.
    Bon courage pour ce travail
    C.R.
    invitef5130610
    Merci de votre réponse
    Je pense que finalement si j'alimente avec de l'énergie solaire avec un accumulateur sa devrais fonctionner aussi non ?
    Je n'ai pas compris le passage sur "Bien découpler (régulateurs séparés) l'alimentation de l'électronique de celle des électro-vannes"
    Il n'y a pas besoin d'alimenter l'électrovanne, si ?
    Il faillait y penser
    kazaam
    Bien decouper ca veut dire que si tu as le meme circuit pour les 2, l'activation de la "puissance" peut parasiter ta partie commande
    Deja pense a la tension utilisée, dans ton cas, on ne peut imaginer depasser le 12V, ou alors passer en IP67 mais ca sent l'explosion de budget.
    Reste aussi a definir les electrovannes, surtout si tu penses au solaire, avec ca il faut eviter toute demande importante
    Pour donner une idée d'alim, tu peux "recycler" une alim de PC, c'est assez stable facilement pilotable et ca fourni plusieurs tensions interessantes
    Perso j'avais commencé un plan pour un systeme d'irrigation et d'arossage automatique d'un jardin interieur.
    Petite pompe, arrivée d'eau commandée, vanne barrage pour le "cours d'eau" (qui fait aussi office de purge)
    Au final j'obtenais un circuit sur secteur qui sortait en 12V avec un circuit sans fil de secours pour commander les vannes et ainsi proterger les plantes (avec quelques accessoires de modelisme pour faire tout ca)
    invitef5130610
    Ah d'accord, mais je n'ai pas besoin d'alimenter mon électrovanne... J'avais cru comprendre qu'elle fonctionnait avec "l'information" venant du circuit commande.
    En faite tous mes composants électronique sont en 5V et mon électrovanne est en 12V ( on utilise donc un amplificateur)
    Mon électrovanne a été dur à trouvé justement parce qu'elle avait un tout petit débit donc la demande ne doit pas être importante.
    En faite on a pas de rendu "physique" a faire. Cependant l'idée de l'alim du PC est intéressant .. Mais ca aurait pas une capacité un peu trop grosse pour notre petit circuit ?
    Ah c'était plus simple que nous ca xD
    Et moins chere aussi surement .. parce que le notre il est aux alentours de 350€
    invitef5130610
    Je n'arrive pas à trouvé la data sheet d'un compteur asynchrone modulo 4 ...
    Si quelqu'un savait où je pourrai en trouver une
  1. Arrosage automatique
    Par invite21cd91e0 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 21/01/2010, 15h25
  2. Modifier Ce Montage Pour En Faire Un Arrosage Automatique ?
    Par Schenofe dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2009, 15h28
  3. aide pour brancher cette pompe pour arrosage automatique !!
    Par narita dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/05/2009, 07h25
  4. Calcul dimensionnement pompe pour arrosage automatique
    Par invite83a82d83 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/11/2008, 18h18
