Bonjour à tous. Es ce que quelqu'un connait
le tube composant G2 GV3A, je n'aie pas trouvé de site expliquant sa fonction.Il ressemble à celui de la piece jointe, mais ne possède que deux broches.
merci d'avance.
A force de bouffer des conservateurs, on finira par plus pourrir dans le cercueil.
21/04/2011, 18h39
#2
petardfrancois
Date d'inscription
septembre 2010
Localisation
Montauban
Messages
133
Re : tube vide
Bonjour..
On voit sur la photo d'autres informations inscrite sur le tube, pourrait-tu nous les donner ? Ensuite sur quel type d'appareil est employé ce composant ?
Merci.
21/04/2011, 18h50
#3
invite29971eb1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3 612
Re : tube vide
Comme d'habitude.....3 secondes de Google suffisent....
Merci à tous.
ce tube est présent sur le circuit d'un compteur geiger cdv700 CD.US.
"Il régule la tension", je pensait...de quelle manière physique? Es ce une sorte de vieux condo en tube à vide?
merci encore.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
26/04/2011, 17h37
#5
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 685
Re : tube vide
Bonjour tweeker747 et tout le groupe
Envoyé par tweeker747
... Est-ce une sorte de vieux condo en tube à vide? ...
Non.
Avant l'invention des semi conducteurs, les "références" de tension étaient des tubes au néon, qui, une fois amorcés, ont une tension à peu près constante à leurs bornes, de l'ordre de 76V.
29/04/2011, 02h05
#6
tweeker747
Date d'inscription
août 2010
Âge
50
Messages
145
Re : tube vide
Merci genius, mais la il s'agit d'un composant mis en parallele sur un circuit d'environ 900 volt si j'aie bien compris.
merci encore.
29/04/2011, 07h10
#7
polo974
Date d'inscription
février 2007
Messages
9 727
Re : tube vide
et avec un google (GV3A cdv700), on trouve the "instruction and maintenance manual" avec schéma, nomenclature et tout et tout...
et on apprend que le "Tube, GV3A: 900V" est un "Corona Voltage Regulator"
bref une sorte d'ancêtre de zener 900V en tube...
Jusqu'ici tout va bien...
03/05/2011, 02h06
#8
tweeker747
Date d'inscription
août 2010
Âge
50
Messages
145
Re : tube vide
d'abord merci à tous ...
une diode zener, si j'ai bien compris laisse passer le voltage dans un certain sens, à partir d'une certaine tension.
cela voudrait dire que ce fameux tube "attend" que la tension, pour le tube Geiger,soit suffisament grande pour être à disposition du circuit? Ou quelque chose comme ca?
merci encore.
03/05/2011, 08h15
#9
polo974
Date d'inscription
février 2007
Messages
9 727
Re : tube vide
en dessous de 900V, la résistance est très élevée, au dessus, la résistance baisse très fortement, ce qui permet de stabiliser la tension aux borne à 900V.
Lla source qui l'alimente à une résistance série élevée face à la faible résistance obtenue au-delà de 900V.
Donc la source monte jusqu'à 900V, mais ne peut plus (trop) monter ensuite.
C'est ce qu'on appelle une régulation shunt (on courtjute les volts en trop, dit de façon (trop) imagée...).
