choix transistor mos aide svp
    LANYC
    bonsoir,
    pour mon projet j'ai besoin de transistor mos vgs=4 v minimum
    car le pic envoi 5v mais je n'arrive pas à en trouver sur le net pouvez vous me donner quelque liens svp
    merci d'avance
    zhal
    Re : choix transistor mos aide svp
    Que veut tu faire exactement avec ton transistor ?
    vincent66
    Cherche un peu avec le critère "Logic Level"
    Vincent
    LANYC
    je veux controler 2 moteur
    gabuzo
    On peut peut-être t'aider mais...
    Quel type de moteur, quelle puissance, sous quelle tension, un ou deux sens de rotation, vitesse variable ou pas.............. ??????????????
    LANYC
    alors j'ai deux moteurs
    batterie 7.2 v
    la viteese doit etre variable diriger avec le pwm du pic basic1s
    gabuzo
    Ca ne nous donne toujours pas la puissance des deux moteurs ni si tu dois gérer aussi le sens de rotation.
    LANYC
    il ne faut qu'une marche avant mais pour la puissance des 2 moteurs je ne sais pas car c'est pour le ppe du lycée et je ne peut pas prendre les moteurs chez moi
    vincent66
    Si la puissance du moteur n'est pas indiquée sur une plaque signalétique ou une doc technique, dans le cadre d'un ppe ton prof peut te l'indiquer, il le doit même.
    Vincent
    LANYC
    ok mais le problème c'est qu'il ne veut rien nous dire
    mais je crois qu'avec les deux moteurs il y avais 5A
    donc est ce que vous pouvez me donner des liens ou ils vendent des transistor mos qui saturent à vgs =5v
    merci d'avance
    gabuzo
    Vincent66 t'a donné une soluce, sinon tu tapes "mos vgs 5V" sur ton moteur de recherche préféré, tu as plein de réponses, il y en a même sur ce forum.
  1. Aide Choix Licence svp ?
    Par invite85b27f55 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/01/2011, 09h19
  2. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 11h01
  3. transistor MOS
    Par invite5a72dfe7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2008, 16h53
  4. besoin aide pour choix transistor
    Par invite2803163d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2006, 06h17
  5. Aide urgente choix école SVP
    Par invitecc7f70b9 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/07/2005, 10h32
