Comment amplifier une sotie Vsat d'ampli op en faisant changer la polaritée ?
    invite104b8360
    Exclamation Comment amplifier une sotie Vsat d'ampli op en faisant changer la polaritée ?
    bonsoir à tous,
    Je cherche a pouvoir faire tourner un moteur dans un sens ou dans l'autre avec la sortie Vsat d'un ampli op monté en comparateur de tension ou cette même sortie (Vsat masse) peut être égale a +5v ou -5v le tout pour faire tourner un moteur 12 v avec une seule batterie.
    Merci d'avance pour vos réponces.
    gcortex
    Re : Comment amplifier une sotie Vsat d'ampli op en faisant changer la polaritée ?
    Avec une seule batterie, tu peux aussi bien alimenter ton ampli op en +12.
    Par ailleurs si tu veux 2 sens de rotation, il te faut un pont en H.
    invite104b8360
    merci beaucoup d'ailleur grace à toi j'ai trouvé ce schéma qui es génial.
    Image hébergée sur serveur externe supprimée (qui plus est, impossible d'y accéder)
    Merci de suivre ces consignes
    Dernière modification par Jack ; 25/04/2011 à 12h55.
    Jack
    Le moteur doit être riquiqui pour être alimenté directement par un ampli op.
    invite104b8360
    mais quand il y aura Vsat = -5v la masse ne poura pas débiter +5 v pour commander le pond en H non ???
    Jack
    Quel pont en H? Un schéma?
    gcortex
    Pourquoi veux tu absolument du -5 ?????
    invite104b8360
    Arrow Comment amplifier une sotie Vsat d'ampli op en faisant changer la polaritée ?
    DSL mais le bouton "gérer les pièces jointes" ne marche pas ; je ne peux pas ajouter de pièces jointes donc pas de schema dsl.
    Pourquoi +5v ou -5v ? car sur le graphique de la caractéristique de mon AOP Vsat-masse peut être égale soit a +5v ou -5v je ne sais pas pourquoi.
    Jack
    Citation Envoyé par melectro Voir le message
    Si tu ne dépasses pas la taille maxi, ça doit marcher.
    Sinon, donne-moi en mp le lien sur un serveur externe et je m'occuperai de l'image.
  1. [Blanc] LV Siemens SE24238FF/01 : comment changer une résistance ?
    Par invite82b44e99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2010, 09h22
  2. [Brun] comment changer une carte sur retro Toshiba
    Par invitea800041e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2009, 18h50
  3. comment changer une extention??
    Par invite0c6e74d0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/10/2007, 21h17
