Fonction max aop
Fonction max aop
    invite6cb6dc63
    Fonction max aop
    Je cherche à réaliser un circuit électronique me permettant de réaliser la fonction max de deux valeurs.
    Autrement dit j'ai deux valeurs en entrée du circuit (une tension de référence et une autre qui bouge par exemple) et en sortie j'ai celle qui est la plus grande des deux!
    J'ai pas d'idée précise sur la structure de ce circuit. Mais je ne souhaite pas utiliser de microcontroleur pour le réaliser. Mais plutôt un/des aop, diodes ...
    En espérant que j'ai été suffisamment clair, auriez vous des pistes pour m'aider à réaliser ce circuit?
    Merci par avance,
    Jérém
    DAUDET78
    Re : Fonction max aop
    Cela s'appelle un comparateur (voir LM311)
    J'aime pas le Grec
    invite6cb6dc63
    Mais avec un comparateur je vais avoir en sortie Vs=+ou- Vsat et non Vs = Ve ou Vref suivant laquelle est la plus grande (Ve et Vref étant mes deux tensions en entrées) non?
    erff
    Salut
    Tes signaux sont à quelle fréquence ?
    Sinon, je dirais 2 diodes sans seuil (voir sur le net, c'est un montage avec AOP), dont les cathodes sont reliées...la sortie sera la tension la plus élevée des 2...mais si tu comptes faire passer du 100kHz là dedans, tu vas avoir des surprises (le seuil sera d'autant + élevé que les variations des signaux sont brusques).
    Antoane
    Responsable technique
    Un comparateur qui pilote un switch analogique type 4066 ou mieux ?
    invite6cb6dc63
    Merci pour les réponses. Bon maintenant je cherche sur le net ce que je peux trouver mais si jamais le circuit a un nom hésitez pas à me le communiquer
    La fréquence des signaux sont bien inférieurs à 100kHz.
    La tension sera max sera de 6-7 V.
    DAUDET78
    Je ne sais pas trop ce que tu veux faire mais ça doit ressembler à un "OU analogique"
    J'aime pas le Grec
    invite6cb6dc63
    ca ressemble bien à ca Daudet, merci beaucoup. Je vais tester voir ce que ca donne!
    ftorama
    Le grand sorcier de l'électronique est de retour
    Les vacances se sont bien passées?
    invite6cb6dc63
    J'ai fais des tests en pratique et ca marche plutôt bien
    Les résultats sont en PJ si ca vous intéresse. En bleu c'est Vin, en fuchsia c'est Vref et en jaune Vout.
    J'ai aussi testé la BP à -3db qui ce situe au alentour de 23kHz.
    En tout cas merci à toi Daudet!
    DAUDET78
    Merci, je peux retirer le Non testé
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    Ben oui, j'ai perdu 2 Kg ..... avec la tondeuse et du câblage électrique dans des combles à 34°C ..... un vrai sauna gratuit
    J'aime pas le Grec
  1. fonction de transfert AOP
    Par invite661f3ffd dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2010, 19h32
  2. Filtre et AOP : Fonction de Transfert
    Par invite2ea0bf65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2009, 17h23
  3. Fonction de transfert AOP
    Par Aquadrox dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2009, 08h45
  4. aop ideal fonction de transfert
    Par moussa97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2008, 20h04
  5. Fonction de transfert AOP
    Par invitec916a4c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 21h22
