role du transistor
role du transistor
    le solar
    role du transistor
    salut a tous
    je parcours sur le net les info sur les transistor mais j'arrive pas a comprendre leur fonctionnement
    si quelqu'un aurais une explication assez simple
    autre question j'ai fait un ampli 3w a base de tda 7267a
    il fonctionne le soucis un ronflement dans les enceinte alors qu'aucune source de musique est branché juste l'alim +9v
    pour gagné un peu de puissance puisje y introduire un transistor ?
    autre question qu'elle est la difference entre le 2N2222 et le irfz44
    sa me permettera de mieu comprendre les datasheet
    merci a tpus
    trebor
    Re : role du transistor
    C'est un composant semi-conducteur avec 3 pattes :
    Base, Collecteur et Emetteur. ( B, C , E )
    Deux Types les plus courant.
    1. le NPN pour un faible courant (i) envoyé à la base, un fort courant (I) peut passer du collecteur + vers l'emetteur - ( c'est un relais électronique )
    Le faible courant de base circule de la base vers l'Emetteur -.
    2. Le PNP pour un faible courant (i) qui sort de la base, un courant plus important (I) peut circuler de l'Emetteur + vers le collecteur -.
    Le faible courant de base circule de l'Emetteur + vers la base -.
    http://etronics.free.fr/dossiers/ana...0/transist.htm et > http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RAD...e/RM23e02.html
    Pour le ronflement dans le haut parleur, c'est la tension de ton alimentation de 9 V sur le secteur qui n'est pas assez filtrée, il y a une ondulation de la tension continue ( qui parasite le circuit en amont )
    ibtihel
    http://uuu.enseirb-matmeca.fr/~dondo...eclesmains.htm
    Il peut être utiliser en commutation ,amplification,.. c'est selon son câblage => application
    pour 2N2222 et le irfz44
    le 1er est un bipolaire npn
    le 2iem est n mos
    ils se différent du point de vue technologie de fabrication
    http://subaru2.univ-lemans.fr/enseig...lec/transi.pdf
    http://www.bedwani.ch/electro/ch17/index.htm
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    le solar
    ok merci a tous pour le role du transistor
    pour le ronflement dans les hp faut rajouté des condo ? pour mieux filtré
    autre question j'ai des pile rechargeable par chez moi 9v
    mais j'ai pas de chargeur de pile serait il possible d'en fabriqué
    par cher moi j'ai des prise secteur (qui me servé a chargé mes perceuse sans fils )
    de 9v / 1 A
    et 9v / 400mA
    je sais pas si sa peut etre utile
  1. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 11h01
  2. rôle de ce transistor
    Par ichigo293 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2010, 15h45
  3. Rôle d'un transistor dans un schéma
    Par invitefe7e062c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 18h48
  4. Rôle du transistor dans un circuit électronique
    Par ombeni dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2007, 10h50
