Alimentation panneau de leds
    Asse_haule
    Bonjour a tous
    Je suis actuellement en train de réaliser un panneau de leds composé de 60 leds de 5mm et de 5 leds 3w (dont une rgb).
    Pour alimenter tout ça j'ai modifié une alimentation atx,j'utilise la sortie 5v pour les 5mm et la rgb ,la sortie 3,3v pour les quatre autres 3w et la sortie 12v pour deux ventilos qui refroidissent le tout.
    Tout est monté en dérivation avec bien sur les resistances adaptées.
    Mon problème est le suivant : au bout d'une trentaine de secondes,l'alim se met a grésiller violemment et je n'ai pas pris le risque d'attendre plus longtemps pour voir ce qu'il se passe ... selon vous le problème viendrait-il plutot de l'alim ou plutot de mon montage ? (excepté la rgb,tout fonctionne parfaitement). Je précise aussi que l'alimentation est une 350w,il y a au total 1,02A en sortie 5v et 2,5A en sortie du 3,3v autant dire que c'est très en dessous des tolérance maximales données par le constructeur.
    Merci beaucoup pour votre réponse et bonne soirée
    DAUDET78
    Re : Alimentation panneau de leds
    Un bout de schéma avec LED et résistance ?
    J'aime pas le Grec
    trebor
    2,5 A sur la sortie 3,3 volt me semble beaucoup , quand pensez-vous ?
    C'est la sortie 12 Volt qui fournis un max de puissance.
    J'aurai plutôt mis les leds sur le 12 Volt et non sur le 3,3 Volt.
    Asse_haule
    Voici un petit bout de schéma
    La rgb n'est pas représentée car elle est pour l'instant déconnectée (mais sera montée elle aussi en dérivation).
    merci pour votre réponse
    Asse_haule
    J'ai pourtant sous les yeux les données constructeur,la sortie 3,3v peut supporter jusqu'à 10A de plus en 12v il y a beaucoup trop de puissance dissipée pour les resistances
    Aurélien
    Ca depend de la puissance de l'alim...
    Peut etre que cette derniere peine à fournir sur le 3.3V s'il y a peu de courant sur le 12V (souvent le cas avec les alims multi sorties).
    Ca fait 21W à dissiper dans les resistances...
    Aurélien
    trebor
    Citation Envoyé par Asse_haule Voir le message
    10 A sur la sortie de 3,3 V, je ne le savais pas
    Pour la sortie en 5 V le courant fourni est de 1,24 A
    Sur la sortie de 3,3 V le courant fourni est de 3 A
    Je me trompe peut-être encore, mais une alimentation de PC c'est spéciale et comme ce n'est pas un PC qu'il alimente, c'est peut-être la cause du grésillement, l'alimentation ne ressent pas ses sorties comme pour alimenter un PC , qu'en pense les pros du PC ?
    Asse_haule
    Bonsoir a tout le monde
    J'ai vérifié mon montage je n'ai aucun cours circuit,je pense que si c'était le cas,plus rien ne s'allumerait (montage en dérivation).
    Par contre je ne suis pas très sur que mon alim n'en a pas connu auparavant.Pensez vous qu'un tel cours circuit peut complètement la détraquer ??
    Je n'ai vu nulle part sur la doc si elle est équipée d'une protection , je vais de ce pas me renseigner comment le savoir (composants entres autres).
    Bonne sooiiiirée !!
  1. Problème panneau à LEDs...
    Par inviteb4bc53d9 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/04/2009, 23h13
  2. panneau d'affichage à leds
    Par invite2aacf131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2008, 13h29
  3. Panneau de Leds 12V
    Par invite85c5aaf6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 14h03
  4. Panneau LEDS lumineuses
    Par invite2857a377 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 02h21
  5. panneau a leds
    Par zirga dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2005, 17h50
