Générer un signal en marche escalier à l'aide d'un AOP uA741
    invitee2fde747
    Bonsoir,je suis débutant en électronique et on me demande d'utiliser 2 bits de sortie de mon Compteur pour produire un signal en escalier.Le prof m'a donné comme indication d'utiliser un montage sommateur avec deux resistances R et une resistance 2R
    Comment réaliser ce signal en escalier?
    Je vous remercie d'avance de votre aide
    erff
    Re : Générer un signal en marche escalier à l'aide d'un AOP uA741
    Un indice : le théorème de Millman te dit que si on met 2 tensions V1 et V2, connectées au même point, par le biais de 2 résistances R1 et R2, alors, le potentiel de ce point commun est : V=(V1/R1+V2/(R2)/(1/R1+1/R2)
    Maintenant, regarde ce que tu peux faire R et 2R, et avec des tensions qui peuvent valoir +Vcc / 0
    Bon courage
    louloute/Qc
    Ben oui Erff, l’ami Sabola va reinventer de convertisseur R-2R en comprenant Millman!
    Jette un œil là-dessus et essaie d’appliquer à ton besoin
    http://physique.paris.iufm.fr/exao/R2R/R2R.htm
    男人不坏,女人不爱
    invitee2fde747
    Merci beaucoup Erff,en fait j'avais déjà fait le calcul en utilisant Millman pour un montage sommateur avec à 3 résistances:
    R1= R,
    R2 =2R
    et R3=R
    j'obtiens Vs= - (e1+(e2/2)). Je ne vois pas comment utiliser les 2 bits de mon compteur pour générer un signal "marche escalier".
    Est ce que si je connecte les deux sorties contenant les 2 bits à mes entrées e1 et e2 j'aurai en signal en escalier en Vs?
    Merci encore
    zhal
    http://www.reprise.com/host/circuits/r2r_converter.asp
    Regarde la page c'est plus parlant
    ua 741 => Ampli Operationnel Prehistorique
  1. Générer se signal carré à l'aide du NE555
    Par invitec94a51d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2010, 19h48
  2. générer un signal créneau à partir d'un signal sinusoidale
    Par invitee2f3230c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 12h46
  3. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2010, 23h59
  4. Générer un son à l'aide d'un haut-parleur miniature
    Par jcop dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2009, 08h10
  5. Générer des signaux VGA à l'aide d'un DSP
    Par Rodrigue dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2006, 18h14
