Mesure de puissance circuit electronique
    aulasien
    Je travaille actuellement sur un projet. J'ai réalisé un circuit électronique composé de deux capteurs optiques et 5 ampli. op.
    Ce circuit est constitué d'autres composants élec. (relais, tempo ...) Je voudrais savoir comment mesurer la puissance totale de mon circuit ? J'ai penser à mettre une résistance en sortie (avec P=V²/R).
    En vous remerciant d'avance,
    Aulasien
    DAUDET78
    Re : Mesure de puissance circuit electronique
    Bonjour aulasien et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par aulasien Voir le message
    La puissance consommée? tu mesures le courant consommé avec un ampèremètre ou avec une alimentation de labo.
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bsr aulasien,
    Ce Daudet est un cachotier , il ne t'as donné que la moitié de la réponse !
    Tu connais donc certainement la TENSION appliquée à ton circuit.
    Donc P (uissance= I (Daudet) x U (F6bes).
    Mettre une résistance en sortie ( sortie de quoi ??) ne pourra te donner que la PUISSANCE consommée par ta R !
    Reste à savoir si ta consommation est constante, auquel cas ta puissance risque de varier aussi !!
    T'as un schéma de ton montage ?
    aulasien
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    Je dispose d'une multitude de schéma de montage que j'ai assemblé en pratique. Si j'ai bien compris, il me suffit de mettre un ampèremètre en entrée (mon circuit est alimenté en +12V/0V). Par contre, les alims ne sont là que pour alimenter mes AOP, les deux capteurs sont autonomes. D'où mon problème, où mesurer le courant ?
    Mon montage est constitué comme ceci :
    - 2 capteurs (avec comparateurs) + portes NAND pour relier les infos
    - tempo (NE 555)
    - relais 12V/230V
    Merci d'avance,
    Aulasien
    f6bes
    Bjr à toi,
    Reste à savoir QUELLE puissance il t'intéresse de connaitre?
    Faire une ADDITION des puissances consommées, c'est certainement possible AUSSI !!
    Ca doit certainement permettre de connaitre in fine, la consommation TOTALE!
    (mais reste à savoir ce que tu veux en DEDUIRE !!)
    aulasien
    Je veux tout simplement en déduire la consommation globale de mon circuit. (je cherche donc à mesurer la puissance active pour en déduire l'énergie consommé par celui-ci sur une certaine durée)
    Aulasien
    f6bes
    Bsr à toi,
    Ton ensemble fonctionnant sous tension continue, tu ADDITIONNES donc les différentes puissances.Cela donne la consommation "globale".
    Seulement il y a un hic.... on ne connait pas les POSSIBLES variations de consommation de ton montage.
    La bobine d'un relais consommes SI on l'alimente et ne consomme pas si non alimentée.
    Bien sur on ne connait pas le ratio fonctionnement/non fonctionnement du relais.
    Donc pour en déduire une ENERGIE consommée durant un certain temps c'est
    pas évident (puissance qui peut varier en cours d'utilisation).
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 16/04/2009, 15h04
  2. mesure de puissance
    Par invite8188364f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2008, 14h59
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 05/01/2008, 22h02
  4. circuit electronique pour mesure de capacité variant de pF a nF
    Par invitecc485bee dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 14h00
  5. Mesure de puissance
    Par invitee98b5bd0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/10/2004, 15h38
