Charger une batterie Li-Ion
    invite6258e285
    J'ai créer un pack de batterie Li-Ion (12V equelques) a partire de ma batterie de portable qui ne tenais plus que 30 Minutes, donc usée.
    J'ai mis les Accus dans cette disposition:
    [IMGxxxxxxxx
    Si a la fin j'ai du alterner le plus et le moins c'est pour avoir 12 volt, sinon je n'en avais juste que 11.
    Ce que je voudrais savoir maintenant, c'est comment les recharger et avec quoi.
    voici ce qui etais marqué sur la batterie: 11.1V 7200mAh Capacity 80WH.
    L'ayant modifié legerement pour atteindre les 12V, je suppose qûe cela doit avoir legerement changé pour les mesures.
    J'ai a ma disposition, un adaptateur 12V 500 mA 6VA(max), un de 12V 200mA.
    Je voudrais donc savoir avec ce matos (comme resistance je dispose de: 250K, 100K, 10K, 4.7K, 2K, 1K et 470 Ohm)
    Si je peut charger ce pack de batterie bidouillé.
    merci d'avance pour vos réponse
    Dernière modification par invite76532345 ; 13/05/2011 à 08h43. Motif: Image non conforme (IMG)
    invitee05a3fcc
    Re : Charger une batterie Li-Ion
    Tu as une bonne assurance vie ? Tu peux me mettre en bénéficiaire .....
    invite6258e285
    je vois pas en quoi bidouillé la batterie de la facon d'on je l'ai fait est dangereux, tant que la polarité est respecté, ya pas de risque, apres pour la recharger je sais pas comment et avec quoi c'est pour cela que je demande.
    PS, je t'ai mis en bénéficiaire
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par etienne2000 Voir le message
    Merci, je vais bientôt être riche ....
    Voilà ce qui arrive quand on charge une batterie lithium sans vérifier l'état de chaque cellule http://www.dailymotion.com/video/x1r...on-lithium_fun
    et sur le WEB, il y a des centaines d'exemple !
    bobflux
    effectivement c'est explosif
    invite6258e285
    Ben je pense que j'aurais deja plus de genoux car il y as pas longtemps, elle etait encore dans le portable et elle se chargais sans problème, simplement que sa capacitée est reduite.
    invitee05a3fcc
    Tu as modifié son organisation, et tu n'as pas de chargeur adapté ..... donc DANGER.
    Utilise des batteries NiMh et là, on peut t'aider
    invite6258e285
    ouaip sauf que les accus Nihm de voiture rc, j'en avais un pack mais elle ont cramé, enfin disont que la recharge marchais mais je les ait laissé trop longtemps et elle se sont "evaporée"
    Donc j'attend de pouvoir faire de la recup, sinon si quelqu'un a une idée pour transformé (soit avec une pile de 1.5, ou avec 2 pile de 1.5 ou 3) de faire du 12 volt avec quasiment aucun matos.
    invitee05a3fcc
    et 69A en sortie ?
    invite6258e285
    et 69A en sortie ?
    Pas besoin d'autant
    Par contre, ya bien ma mini lampe néon qui marche avec 6V et fournis du 320V alternatif, je l'ai relié a un redresseur de pont, maintenant il fait du 320V continu et je peu charger des condo Photo, donc je vois pas pourqoi on peut pas faire du 12V avec une a trois pile de 1.5.
    Car le truc, j'essaye de me faire une batterie de 12V pas trop encombrante car je possède un module laser fonctionnant au 12V donc avec adaptateur, et comme je l'ai mis dans un boitier, je souhaiterais ajouter un bouton avec 3 choix (off, on "Adaptateur", On "Batterie) et un bouton pour laisser passer le courrant pour le laser. alors toute les idées de batteries 12V facilement rechargeable et peu encombrante sont les bienvenues
    invitee05a3fcc
    et ton laser, en 12V, il consomme quel courant?
    invite6258e285
    enfin, il pompe pas 12 volt a lui même, ya un boitier electronique juste avant, mais ca demande quand meme du 12 V, le laser demande une source de courrant de 12V et de 2 Am, le laser a une puissance de 1W mais il pompe peut-etre plus a cause du circuit qui est avec (appelé Power supply).
    invitefaaca50b
    encore un bricolage doublement dangereux... Laser et pack lipo
    Fermeture au titre de la precaution demandee. Merci aux modo.
    invite6258e285
    Si tu regarde mieux, il y as eu changement dans la discution, la ce que je demande, c'est du montage mais avec des batterie "NiMH" et "NiCD" faut bien lire avant de dire faut arreter les frais!
    J'ai deja fait pire que ca avec une dizaine de condos 400V. Lis Avant de raler!
    invitefaaca50b
    bricoler avec un laser 1W est dangereux. Tu es prevenu, mais tu n'auras plus aucune reponse des gens d'ici pour les motifs cités ci dessous.
    Pour info, l'achat, la possession ou l'utilisation d'un laser >1mW (a partir de classe 3a et quelle que soit la longueur d'onde, incluant les diodes laser de graveurs et lecteurs DVD + blu-ray) est strictement interdite pour un usage non professionnel.
    Des dommages intentionnels ou non sont punis par la loi sous l'intitulé "mise en danger d'autrui, blessures / homicide involontaire ou volontaire". Je te laisse regarder les articles sur le code penal et surtout les peines encourues.
    C'est en cela, au meme titre que pour les applications amateures de pyrotechnie, ou de teaser, que je demande la fermeture immediate du post.
    Murayama
    Bonjour!
    Dans la mesure où personne ne rentre dans le jeu pour faire pire,
    je ne vois pas ce qui est dangereux. Il vaut mieux à mon avis
    expliquer pourquoi l'association de batteries de l'image ne peut
    pas fonctionner, du moins pas bien, plutôt que de censurer et de
    le laisser faire des conneries dans son coin.
    Et elle me semble louche. Li-ion, en général, c'est dans les 3,6V
    ou 3,7V de moyenne. Avec 5 éléments en série comme c'est le
    cas ici, on a du 18,5V. Donc ce n'est pas du Li-ion.
    Et on peut expliquer aussi qu'il ne faut pas mélanger les genre,
    associer des packs et des cellules simples, etc...
    En supposant que les packs sont déjà des cellules associées en série
    (ce qui ne serait pas trop dangereux), on aurait pour 12,26V pour 9
    cellules, ce qui fait 1,36 V par cellule. Je ne connais pas la tension
    des NiCD chargées à bloc, mais ça peut être ça. Bref, ce n'est pas
    du Li-ion.
    Pascal
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    Dernière modification par Murayama ; 13/05/2011 à 05h59.
    Nous savons par expérience, qu'expliquer pourquoi c'est dangereux ne suffit pas. La fermeture est le sort habituel.
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 31/03/2011, 08h27
  2. Charger une batterie...
    Par invitef900c612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2011, 18h26
  3. Charger une batterie 6V
    Par invite9e9bebb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2008, 22h02
  4. Charger une batterie au Pb
    Par invite014e4cc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 20h33
  5. Charger une batterie NiMh
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/08/2007, 12h39
