Gain en courant d'un transistor (B)
    invitec13ffb79
    Question Gain en courant d'un transistor (B)
    Considérant le circuit ci-joint, j'ai lors d'un tp fais des mesures me permettant de tracer la courbe représentant le courant en fonction de la tension . Ce graphique permet de faire apparaître les différents régimes de fonctionnement du transistor.
    Pour la zone active (partie linéaire de la courbe), on me dit qu'il est possible de vérifier la valeur du gain en courant fournie par le constructeur, sachant que . Et comme la pente de la droite correspond à et que l'on connaît la résistance, on retombe directement sur la valeur expérimentale de .
    Je ne suis pas vraiment d'accord avec ce raisonnement, étant donné que pour moi, on n'a pas mais plutôt . Si j'ai raison, comment peut-on sortir la valeur de étant donné que varie pour chaque mesure ?
    Merci d'avance.
    gcortex
    Re : Gain en courant d'un transistor (B)
    tant que le Vce est supérieur à 1V le gain ne change pas beaucoup.
    Par contre, il varie d'un transistor à un autre et avec la température
    invitec13ffb79
    Merci pour la réponse, mais dans ma série de mesure, Vce varie de 0,15V à 15V ! Peut-on quand même écrire que ?
    bobflux
    Tu peux faire un montage de ce style :
    http://sketchtag.com/KRBtNvsQ1C
    Une source de courant impose , une source de tension impose (en fait mais ce n'est pas vraiment important).
    L'AOP est en suiveur mais avec une résistance dans la sortie. Comme il maintient la base du transistor à 0V, tu mesures et directement, et les deux sont référencés à la masse.
    Attention tous ces paramètres dépend fortement de la température. Pendant l'expérience, le transistor chauffe. Donc si tu traces la courbe dans un sens (mettons Ie croissant) puis dans l'autre sens (Ie décroissant) tu ne trouveras pas la même !... Les fabricants utilisent des mesures en impulsions (on applique les tensions/courante et on mesure en moins de 1 µs puis on attend que la T° revienne à la normale, et on mesure à un autre point).
    PA5CAL
    Citation Envoyé par dj_titeuf Voir le message
    Quelle est donc cette formule qui fait apparaître à la fois les trois connexions du transistor (C=collecteur et E=émetteur dans VCE, et B=base dans VBB) ???
    La formule exacte est :
    Mais comme on a VBE≈0,7V quand la jonction BE est polarisée, alors on peut négliger VBE dès que VBB et RB prennent des valeurs assez importantes.
    On a donc bien :
    bobflux
    oui
    > ?[/QUOTE]
    ça suppose que Vbe=0 ; bon, si Vbb=30V on peut négliger un Vbe à 0.6V...
    gcortex
    Pour Vce < 650mV le gain n'a pas de sens.
    mon multimètre à 10€ (2€ à une brocante) mesure les gains
    invitec13ffb79
    Ok, merci pour votre aide à tous !
    Et désolé PA5CAL, faute de frappe...
    invitec13ffb79
    J'ai une autre question, du même acabit.
    Une autre courbe me donne la variation de Ic en foncion de Vce.
    Cette fois-ci, on me dit qu'on peut en extraire la valeur expérimentale de la résistance Rc.
    Là, plus encore qu'avant, je ne saisis pas trop... Apparemment, la pente de la droite obtenue, serait l'inverse de la valeur de la résistance, au signe près.
    Pourtant, je trouve qu'on a la relation:
    Rc=(Vcc-Vce) / Ic
    Et dans ce cas, on ne peut pas vraiment négliger Vcc me semble-t-il, qui dans mon expérience, est fixé à 15 V.
    Quelle est votre explication ici ?
    bobflux
    C'est une "résistance dynamique", autrement dit :
    Rc = (delta Vce) / (delta Ic)
    donc regarde la pente, oui.
    invitec13ffb79
    Mais pourtant, on a bien Rc=(Vcc-Vce) / Ic non ?
    bobflux
    Tu parles de Rc (la résistance qui est dans le schéma sur le collecteur) ou de Rc (la résistance de collecteur du transistor qui modélise l'effet Early, et qui n'est pas sur le schéma) ?
    invitec13ffb79
    Celle qui est sur le schéma !
    PA5CAL
    À l'évidence, dans cette phrase Rc n'est pas la résistance du schéma. Ça n'aurait aucun sens.
    Il s'agit ici de la résistance dynamique dans le collecteur du transistor. Pour deux relevés 1 et 2 proches sur la courbe :
    invitec13ffb79
    Ok... C'est l'unique paramètre qui peut-être retrouvé via cette courbe ?
    Rc du schéma ne peut-être retrouvé par exemple ?
    Enfin, dernière question. En considérant deux courants Ib différents (2 résistances Rb différentes donc), j'ai tracé là encore Ic fonction de Vce. J'obtiens de courbes aux allures similaires, mais décalées à partir d'un certain point. Que peut-on en conclure ? Peut-on y reconnaître les différents régimes de fonctionnement du transistor ?
    invitec13ffb79
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Fait curieux alors, parce qu'en appliquant ceci, je retombe quasiment précisément sur la valeur de ma résistance Rc du schéma !! Va falloir m'expliquer du coup svp...
    gcortex
    Ce que tu mesures, c'est le point d'intersection de la caractéristique du transistor avec la droite de charge.
    Donc çà dépend si le géné ou le transistor est considéré comme source de courant...
    Dernière modification par gcortex ; 14/05/2011 à 16h02.
    invitec13ffb79
    Si tel est le cas ?
    gcortex
    < 700mV tu mesures la résistance du transistor (Ic augmente quand Vc augmente)
    > 1V tu mesures la résistance externe (Ic diminue quand Vc augmente)
    Dernière modification par gcortex ; 15/05/2011 à 17h42.
  1. Question sur le courant de base d'un transistor
    Par bertrandbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 21h05
  2. Gain d'un transistor Darlington !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2009, 11h12
  3. Calcul courant collecteur d'un transistor
    Par invite9bf80a20 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2009, 10h39
  4. Calcul courant collecteur d'un transistor
    Par invite9bf80a20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2009, 09h29
  5. Gain d'un transistor
    Par gaga2410 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2007, 17h50
