Vélo à dynamo et production
    ickyknox
    Admettons que j'ai un vélo à dynamo et qui permet de créer et de stocker l'énergie fabriquée,
    Combien d'énergie peut-on fabriquer si on roule à 20khm/h pendant 1h ?
    Après j'ai du mal à bien tourner ma question car je n'ai pas les petits détails en tete et je manque de vocabulaire technique.
    Voilà merci d'avance !
    PIXEL
    Re : Vélo à dynamo et production
    "en gros" une dynamo de vélo débite 3 Watts.
    donc si tu roules une heure , tu peut accumuler 3 watts.heure ce qui n'est pas derche.
    gwendoline
    tous dépend de la dynamo
    PIXEL
    si la dynamo produit plus , ça va tirer sur les mollets du cycliste , y'a pas de secrets...
    gabuzo
    Et du mec qui pédale...
    ickyknox
    Merci pour les réponses/
    Donc si un vélo produit 3watts en 1 heure, ce qui fait 0,0003Kw Heure.
    Le killowatt heure rapporte 40centimes en le vendant à EDF ,
    donc 0,4 x 0,0003 = 1,6ctms,
    est ce bien ca ?
    PA5CAL
    Non. 3Wh=0,003kWh, soit seulement 0,0012€ si tu comptes revendre l'électricité à 0,40€/kWh.
    En revanche, si avec ta dynamo tu comptes remplacer des piles alcalines AA qui délivrent justement environ 3Wh chacune, alors ça représente de 0,50€ à plus de 1€ selon la marque.
    f6bes
    Bsr ,
    Sahant qu'il faudra deux steacks,1 litre de boisson énérgétique pour s'en remettre+ plus un claquage (donc kiné), quel sera le rendement global financier !!
    bobflux
    Tout ça pour 20 km ? Tu as oublié de monter les roues sur le vélo ?
    Pr Stanislas
    Aux US, il y a des salles de gym qui font pédaler les adhérents qui fournissent l'énergie pour faire fonctionner le club.
    Ils font payer la cotisation du club aux adhérents qui fournissent le jus pour la salle, le surplus de courant est vendu au fournisseur national, c'est tout bénef!!! un concept bien ficelé qui marche du tonnerre!
    Quand il s'agit de faire du pognon, les américains, tu peux leur faire confiance, ils savent faire!!
    bobflux
    Et en plus ils font du savon avec la graisse de liposuccion.
  1. Projet chargeur dynamo vélo
    Par invitefb9615af dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2012, 14h21
  2. Convertir tension de 6v en 3v dynamo vélo
    Par invite8c64a889 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 10/06/2011, 08h23
  3. dynamo de velo
    Par invite5bd9b63b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2008, 19h15
  4. Dynamo de vélo
    Par Brice88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2008, 17h58
  5. Dynamo et Compteur de vitesse [vélo]
    Par behemerre dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2007, 09h10
