Convertir tension de 6v en 3v dynamo vélo
    invite8c64a889
    Red face Convertir tension de 6v en 3v dynamo vélo
    Je suis enchanté de faire partie des forummeurs de Futura-sciences. J'ai à de nombreuses reprises déjà lu la qualité des forummeur de ce site.
    Voila mon problème:
    Je veux sur un vélo alimenter en parallèle à partir de la dynamo (6v - 3w) le feux avant et un éclairage à leds à l'arrière.
    Pour l'éclairage avant il n'y a pas de pb, mais c'est à l'arrière avec les leds que ca se corse. j'ai besoin d'une tension continue de 3v pour les leds (qui normalement doivent être alimenté avec 2 piles AA).
    Pour commencer à résoudre le problème je vais mettre sur mon circuit un pont de diodes (pont de Wheatstone) ce qui me permettra de redresser la tension, mais pour avoir une tension de 3v, ca je ne sais pas.
    J'ai pensé à soit une résistance monté en série ou bien un régulateur de tension, mais lequel choisir, ou y a t'il d'autres solutions qui sont elles aussi peu onéreuses.
    Merci de votre aide.
    Benjamin
    invite0c083bae
    Re : Convertir tension de 6v en 3v dynamo vélo
    Pour abaisser une tension continue à moindre coup, la solution la plus simple pour moi est effectivement de passer par une résistance. Tu calcules ton courant, tu te fais une petite loi de mailles et comme ça tu auras la valeur de la résitance qu'il te faut!
    invite8c64a889
    Merci Julien de ta réponse, mais ca fait 15 ans que je n'ai plus utilisé les lois de Kirchov, alors un petit rappel me ferait du bien.
    Ce serais pas une bonne solution le régulateur de tension?
    ouss76
    R= U/I
    avec U= (Ualim - Uled)
    ce qui donne: R= (Ualim-Uled)/Iled
    Je suis nul en électronique.non! ce n'est pas de la modestie je suis réaliste
    invite8c64a889
    merci pour ce rappel, mais en ce qui concerne les solutions de mon pb?
    Merci d'avance à toutes et à tous
    ouss76
    La formule était en quelque sorte mon avis puisque te permet de calculer la valeur de la résistance pour chuter à 3V.
    avec si peu de différence, la solution la plus économique c'est résistance.
    Tu peux aussi ouvrir l'éclairage arrière et remplacer les résistances présentes qui sont prévues pour une alimentation par piles de 3V par des résistances calculées pour la valeur de tension que tu fourni.
    Si tu as un peu de place, tu peux même intégrer pont de diodes et condos
    Evidemment, si tu partais de 24V pour descendre à 5V là je n'aurai pas répondu car je me pose cette question en ce moment
    invite0c083bae
    ouss t'as fait le parfait résumé. C'est la solution la plus simple et la moins couteuse c'est quasiment une certitude.
    invite8c64a889
    En fait pourquoi je pousse un peu la réflection, c'est que je crain qu'en mettant une simple résistance, il y ai un surtension qui pourrait griller le circuit de ce type de produit:
    http://www.flashingpanda.com/Item.asp?id=342
    Sachant que je ne roule pas comme une tortue à 15km/h je roule plutôt entre 25 & 40km/h
    Laboum
    Bonjour Ben82,
    Si tu bidouille un peu, tu dois bien avoir une vieille Mobo de PC, dessus tu récupères un régulateur 3.3V et hop c'est parti !
    Bonne chance
    bobflux
    Une résistance ne suffira pas puisque ton feu veut une tension à peu près constante... mets un pont de diodes puis une capa genre 1000 µF et un LM317 réglé sur 3V...
    ouss76
    Je dis peut être une bêtise et m'en excuse par avance si c'est le cas mais, en partant de 6VAC après redressement et filtrage il ne reste pas beaucoup plus de 5V.
    si tu veux descendre à 3V ça fait une dV de 2V
    je croit qu'il faut 3V de différence non?
    en plus des piles c'est loin d'être une source stable de tension et celle ci chute très vite à l'usage
    Enfin, je ne sait pas si la dynamo est capable de fournir uniquement 6V ou si elle peut monter beaucoup plus haut en fonction de la vitesse de rotation
    Si c'est le cas, en effet le régulateur sera plus adapté mais, si ce n'est pas le cas...
    PS: j'ai 2 vieilles mobo sous la main et pas vu de régulateur 3.3V (j'ai mal regardé?)
    bobflux
    Ta dynamo peut sortir une tension assez élevée mais le feu avant qui est dessus la limite à 6V normalement.
    ouss76
    C'est pas ma dynamo
    Moi je n'aurai jamais mis un truc qui me freinerai plus qu'autre chose: j'aurai mis des piles ou un moteur thermique histoire de ne pas me fatiguer à pédaler
    invite8c64a889
    En faisant quelques recherche avec vos précieuses informations j'en suis arrivé à faire ce circuit, qu'en pensez vous?
    <img src='http://forums.futura-sciences.com/members/ben82-albums-velo-picture6106-circuit-dynamo-velo-redresseur-regulateur.jpg' style='border:1px solid #000000;' >
    Avec les composants ci dessous:
    PONT DIODES 1 PHASE DF01M D-70
    CONDELEC RAD. 105C 2200µF 16V 13X20PAS5
    Condensateur bipolaire 22µF
    RES. METAL 1W/5% 200 OHMS
    POT HORIZONTAL 2.5Ko Pas 12.5-10 PT15NV
    REGULATEUR DE TENSION LM317LD [STM]
    invite8c64a889
    j'espère que ce va marcher ce coup ci, voila le circuit que je vais faire.
    Lien image supprimé
    si non l'adresse de l'image est la suivante:
    Lien image supprimé
    Et finalement j'ai choisi:
    Premier condo un 1000µF
    Résistance fixe 220 Ohmes
    Résistance variable 2*1KOhmes en série
    Second condo 1µF
    Voila, dite moi ce que vous en pensez.
    Je vous tiendrai au courant des suites du montage
    Dernière modification par Tropique ; 10/05/2011 à 13h00. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    Forhorse
    Moi je dis que tu te casse bien la tête.
    Un simple résistance suffit. Et si vraiment au pire tu a peur pour te petites LED, une diode zener en parallèle de celles-ci ferra une protection et une régulation tout aussi efficace que ton LM317 qui risque de te créer plus de problèmes qu'il n'en résoud.
    DAUDET78
    Ce n'est pas une p'tite LED .... mais un circuit électronique alimenté en 3V qui pilote les LEDs
    Je suis assez partisan du LM317 ou sa version LDO LM1117
    J'aime pas le Grec
    invite8c64a889
    Merci DAUDET78 de recentrer le débat...
    C'est effectivement un circuit qu'il y a derrière si non effectivement FORHORSE je me fais bien c... pour une LED...
    invite8c64a889
    Est ce que quelqu'un pourrais m'aider à calculer la résistance variable pour avoir un ordre d'idée?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Ben82 Voir le message
    La formule magique
    Vout= 1,25*(200+Rvar)/200
    J'aime pas le Grec
    invite8c64a889
    Donc si je ne me trompe pas:
    Rvar=[Vout/(1,25*1/200)]-200
    Soit dans mon cas 280 Ohmes
    ou de manière plus générale:
    Rvar=[Vout/(1,25/Rfixe)]-Rfixe
    Mais au fait d'ou vient ce facteur 1,25??
    DAUDET78
    De la spécification du LM317
    J'aime pas le Grec
    invite8c64a889
    Je vous tiendrai au courant de comment ca c'est passé,
    avec des photos pour les curieux du montage .
    Je continue dans les idées alors je me dit que ce serait bien de garder les leds alumées quand le vélo est à l'arrêt alors j'ai créer une nouvelle discussion.
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3553162
    invite8c64a889
    Pour aller un peu plus loin, pourrait-on imaginer un régulateur avec un L78xx qui soit lui aussi un régulateur de tension ajustable?
    Merci par avance,
    invite8c64a889
    Question subsidiaire:
    Est ce que l'on pourrait imaginer un circuit avec un LM 1117 de 3,3v et une résistance en série après?
    invite8c64a889
    Bientôt les photos du montage...
    invite8c64a889
    Ca y est j'ai enfin reçu le feux et j'ai fait le montage, alors voila en image ce que ca donne!!!
    Et ca marche (enfin ca fonctionne )!!!
    merci à tous et j'espère que ca pourra en aider d'autres...
    Pour info ca m'a couté :
    feux Ar de vélo: 1,06 euros
    Composants: 4,82 euros
    Photo 92: Av du vélo avec la dynamo et phare av
    Photo 93: Feux ar monté vu de derrière
    Photo 94: Feux ar face caché / arrière avec le radiateur du LM317 et le domino d'alimentation
    Photo 95: Intérieur du boitier avec tous les composants, le LM317 est planqué en bas à gauche du boitier
    Photo 96: Idem 95
  1. Ampérage fourni par une dynamo de vélo
    Par invite4ec481c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2012, 08h30
  2. Projet chargeur dynamo vélo
    Par invitefb9615af dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2012, 14h21
  3. dynamo de velo
    Par invite5bd9b63b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2008, 19h15
  4. Dynamo de vélo
    Par Brice88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2008, 17h58
  5. Dynamo et Compteur de vitesse [vélo]
    Par behemerre dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2007, 09h10
