Garder des leds allumées
    invite8c64a889
    Question Garder des leds allumées
    J'espère que je ne vais pas faire doublon avec une autre discussion... Si non vous m'en voyez désolé.
    Alors mon problème est le suivant et il fait suite à cette discussion sur le redressement et l'abaissement d'une tension d'une dynamo (6v AC) vers 3v AC continue.
    http://forums.futura-sciences.com/el...namo-velo.html
    Donc nous avons une alimentation AC 3V en entrée et en sortie un dispositif de munie de plusieurs leds,
    comment puis je faire pour faire en sorte que le dispositif électronique munie de leds puisse continuer à éclairer pendant au moins 1 minute?
    Il y a bien des solutions par des condensateurs, mais quel condo choisir?
    Merci à vous et encore bravo pour toute l'aide que vous fournissez!
    zhal
    Re : Garder des leds alumées
    La solution a condensateur est la plus judicieuse je pense.
    Combien de leds a tu en totalité ?
    Quel est le courant If ?
    As tu un schema de ton alimentation déjà existante ?
    De toute manière il faudra taper dans d'assez hautes valeurs (Même si tout est elatif )
    erff
    Salut
    J'opterais pour une petite batterie qui se recharge tranquillement pdt que tu pédales par une résistance en série.
    Pour pousser le truc un peu plus loin, tu peux utiliser l'aimant du compteur (si tu en as un) et un ILS pour détecter si tu roules ou pas, et ainsi éteindre automatiquement le feu si aucun passage n'est détecté durant 2 minutes par exemple...par contre il vaudra mieux disposer de 6V plutot que de 3 pour être tranquil et faire ça avec un MOSFET.
    Avec une capa je doute que tu puisses tenir un feu rouge...
    zhal
    Effectivement j'ai parlé un peu vite, je viens de faire les calculs, avec 10 Leds a 2 mA et on est loin des 1 minutes. Une petite pile est effectivement plus judicieux
    invite8c64a889
    Salut les mecs,
    merci de vos réponses, pour l'instant je peux vous fournir le shéma d'alimentation, mais pas celui du petit circuit qui alimente les leds et qui a plusieurs modes possible plusieurs clignotements ou en fixe.
    voila un lien du feux en question:
    http://www.flashingpanda.com/Item.asp?id=342
    Bonne soirée!!
    invite8c64a889
    Petit up...
    Seb.26
    Une super-capa peut être ? ...
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    r4ph
    Hello ben, j'ai deja utilise un systeme tres similaire, mais bien plus simple que ton premier schema: un redressement simple alternance : donc une diode, une resistance d'une centaine d'ohms et une petite capa, suffisent largement a alimenter 2 leds rouge haute intensite en serie, sans perte dans un regulateur. Tu peux meme faire 2 fois ce schema pour utiliser les 2 alternances et beneficier de 4 leds. C'est simple, et ca marche!
    Pour le probleme du feu rouge, tu peux utiliser ces phares a piles dont tu as mis le lien avec des piles normales, met juste une diode entre les piles et le circuit et une autre entre la dynamo et le circuit, quand tu pedales la dynamo donne plus que les piles moins la tension de la diode, et a l'arret les piles prennent le relais. Simple et efficace!
    citation: Plus tu pedales moins fort, moins tu avances plus vite....
    Richard Virenque
    invite8c64a889
    Si vous voulez voir le bête monté, aller sur mon autre post.
    En ce qui concerne ce système là, je ne suis pas sur de perséverer...
  1. [Blanc] Chaudière Chaffoteaux et Maury PRIMAXIA erreur leds allumées 40 80
    Par invitea269f3e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2009, 18h22
  2. 3 leds allumées besoin d aide !!!!!
    Par invite1affd4ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 17h48
  3. garder des variables en passant par paypal...
    Par invited9141935 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/06/2009, 08h55
  4. Votre avis SVP pour garder des archives- Word ou eml
    Par roro123 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/06/2007, 07h29
  5. Garder des tissus morts intacts
    Par invite985cb6b8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/12/2006, 13h29
