MicroProcesseur multi fonction
    invite40ca3f16
    Je ne suis pas un grand expert dans le domaine. Je réalise un projet actuellement qui nécessite un microcontrôleur.
    Voila les tâches qu'il doit réaliser :
    - Recevoir les données d'un GPS
    - Les stockées
    - Communiquer avec une unité centrale, à distance
    - Commander 4 LED
    - Commander une coupure de courant sur un véhicule.
    Les deux derniers points sont faciles à réaliser, et n'importe quel microprocesseur serait capable de faire cela, en revanche, je ne sais pas lequel utiliser pour la réception GPS ainsi que la communication à distance avec une unité centrale.
    Mes questions sont donc :
    - Savez vous un microprocesseur je pourrais utiliser ?
    - Connaissez vous un GPS qui me permettrait de récupérer ses données dans un microprocesseur (il faut une sortie série, si je ne m'abuse) ?
    - Connaissez vous un moyen d'échanger avec une unité centrale, à distance ?
    * Je rappelle que je ne suis pas très fort en électronique, mais avide d'apprendre. Si vous pouvez expliquer de manière assez facile, cela m'aiderait vraiment. Si le problème est trop complexe, je me dirigerai vers autre chose. *
    Je vous remercie d'avance, tous, sincèrement !
    Kimy76.
    DAUDET78
    Re : MicroProcesseur multi fonction
    Citation Envoyé par Kimy76 Voir le message
    Tu utilises quel module de réception GPS ? En général, c'est une liaison asynchrone et tous les µC en ont .
    J'aime pas le Grec
    simon.
    Communiquer à distance, c'est quel genre de distance ?
    Si c'est 15m, une paire de modules XBEE feront l'affaire.
    Si c'est 15km, alors tu peux te tourner vers un module GM862 qui combine avantageusement GPS et GSM/GPRS.
    Pour le microcontroleur, le premier qui te tombe sous la main devrait convenir.
    invite40ca3f16
    Ok, ces réponses me rassurent un peu !
    La liaison GPS n'est pas encore défini... Je ne sais pas encore quel module utiliser.
    La portée serait de l'ordre de la centaine de metre. Je pense que l'unité centrale serait à 400m max des microcontroleurs.
    Une précision, tout de même, que j'ai oublié : les microcontroleurs seront en mouvement, de l'odre de la dixaine de km/h.
    Merci pr vos réponses !
    Kimy76.
    Aurélien
    On le repete : quasiment n'importe quel micro peut convenir, si tant est qu'il dispose des interfaces permettant de communiquer avec le module GPS (un UART, mais bon tous en sont équipés...).
    Et on repetera également que pour faire ce genre de choix, il faut un cahier des charges PRECIS. A la fois en hardware et en software. On en est loin...Le micro tu le choisiras apres avoir choisi ton module GPS et ton transceiver RF.
    Aurelien
    bobflux
    C'est un antivol de vélo ?
    Ajoute à ton cahier des charges la consommation si tu es sur batterie.
  1. [Blanc] Four multi-fonction fait sauter diff 30mA
    Par invite4d69a8ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2010, 05h46
  2. [Blanc] Four Multi Fonction Whirlpool VIP34 [Résolu]
    Par invite30269c57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2010, 20h52
  3. imprimante multi-fonction DCP 353C
    Par inviteb268aec7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/01/2010, 20h59
  4. Boitier multi-fonction PDA-GPS-USB
    Par invite1a0e2332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2007, 17h51
  5. Boitier multi-fonction PDA-GPS-USB
