Inverser le sens de rotation moteur
    Anduriel
    J'ai cherché quelques trucs sur la manière de modifier le sens de rotation d'un moteur 12V.
    Je suis tombé notamment sur ça: http://forums.futura-sciences.com/el...un-moteur.html
    où Qristoff et DAUDET78 proposent deux schémas.
    Au départ je ne pensais pas que des commutateurs à bobines étaient nécessaires, ne peut on pas utiliser simplement deux entrées (l'une à 0 l'autre a 1, ou vice versa), et quatre transistors, deux "ouvrant" un chemin de 12V à la masse, les deux autres "fermant" le chemin allant de la masse au 12V? (le même principe au final, mais pas du tout les mêmes composants)
    gcortex
    Re : Inverser le sens de rotation moteur
    DAUDET78
    Il y a une dizaine de manière de changer le sens de rotation d'un moteur DC ... depuis le L298 jusqu'au relais en passant par les ponts "H" à transistors bipolaire ou MOS !
    Tout dépend de ce que tu veux faire .... et de la puissance du moteur.
    J'aime pas le Grec
    PA5CAL
    Si tu ne précises pas quel type de moteur DC tu utilises, on risque de parler dans le vide.
    Certains moteurs DC ne tournent que dans un seul sens quel que soit le branchement électrique, et d'autres changent de sens quand on inverse les bornes. D'autres enfin présentent plus de deux bornes, ce qui permet d'imposer le sens de rotation de plusieurs manière...
    Anduriel
    Oui voila j'avais entendu parler du pont H. Alors que devrais je choisir?
    J'ai simplement un bouton 3 positions avance/off/recule pour faire tourner dans un sens ou l'autre le moteur.
    Voila le moteur en questions: (la documentation manque un peu, j'ai demandé a en avoir une sans résultats... et je ne sais meme pas s'il peut tourner dans un sens ou l'autre!)
    http://shop.hpceurope.com/fr/produit...e%20puissances
    J'aimerais que l'encombrement du circuit ne soit pas trop grand surtout... que choisir?
    Merci pour votre aide!
    gcortex
    Citation Envoyé par Anduriel Voir le message
    Et mes schémas page 4 ne te conviennent pas ???
    Dernière modification par gcortex ; 22/05/2011 à 14h33.
    Anduriel
    Si le schéma page 4 est exactement ça, mais j'ai pas completement dit la vérité, les interrupteurs que j'ai sont des boutons, le signal passe par des comparateurs, bascule, avant de faire tourner le moteur. J'ai trop simplifié à tord!
    C'est pour ça je me demande si je peux le faire en pont en H (ce qui me semble pas trop mal dans mon ça... Mais je sais pas si y'a c'est pas mieux d'utiliser des relais (protection, fiabilité...?)
    gcortex
    pont en H c'est à peu près sûr
    transistors = idéal mais risquent de cramer si problème de conception
    relais = robuste mais usure à long terme
    toutefois attention aux effets de self (diodes ou varistance)
  1. inverser le sens de rotation d'un moteur
    Par inviteaeed4a08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2012, 17h32
  2. Comment inverser le sens de rotation d'un moteur à courant continu ?
    Par invite9f390cfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2011, 16h19
  3. Inverser le sens de rotation d'un moteur
    Par invited664979b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2011, 15h16
  4. Inverser le sens de rotation d'un moteur (NE555)
    Par sonixtra dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2008, 17h09
  5. [Blanc] Inverser sens rotation moteur universel
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 17h01
