logiciel de recherche d'équivalence de semiconducteur
    invite36aed61c
    salut a tous,
    je sui a la recherche d'un logicie depuis un certins temps magré tout mes éfforts,je nest pas eu de reponce satisfesant il s'agit de logiciel de recherche d'équivalence de semiconducteurs.merci de me venir en aide
    DAUDET78
    Re : logiciel de recherche d'équivalence de semiconducteur
    Ca doit exister (ainsi que des sites d'équivalence sur le WEB)
    Par contre, pour trouver une équivalence, on se reporte à la spécification du composant ... et à son schéma d'utilisation
    J'aime pas le Grec
    invite36aed61c
    salut a tous,
    invite36aed61c
    salut pouvez vous me donner un nom?
    DAUDET78
    tu peux regarder ICI
    J'aime pas le Grec
    invite36aed61c
    merci doyen c'est très simpa.
    mais audela de cela il y auraist'il pas un logiciel permetant de faire la mème chose sans connection internet?
    PIXEL
    étant donné que , pour les applications courantes , les milliers de références de transos se résument à 10 ou 12 modèles génériques au maximum.....
    le seul "bon sens" vaudra n'importe quel logiciel !
    DAUDET78
    Citation Envoyé par lass11 Voir le message
    Oh que si ... il s'appelle les neurones que tu as entre les deux oreilles
    J'aime pas le Grec
    invite36aed61c
    ne m'enveut pas.
    ce n'est pas un crime d'ètre un assoifé de savoir.
    je suis en plain croissansse intellectuelle; donc jais un appetit demesuré.
    DAUDET78
    Pour prendre un cas pratique ...
    Donne un schéma à transistor où il faut trouver un équivalent .
    J'aime pas le Grec
    invite36aed61c
    salut,
    je pense avoir mal formulé ma question:
    voila a quoi consiste mon sujet de recherrche :je veux un programme que je peux installer sur mon pc de sorte que si je n'arrive pas a trouver un circuit integré ou un transistor sur le marché,je introduit le numero sur mon ordit;et l'ordit me sort les circuits ou les transistors des mes caracteristiques;puissance,vol tages etc...
    PIXEL
    ça n'existe pas ..... tout simplement ! (et si ça existait ça se saurait !)
    pour chercher un équivalent , il faut lire des specs du modèle recherché (ça ne sont pas les sites qui manquent) et choisir un modèle approché en fonction du contexte.
    Car les caractéristiques du modèle de remplacement n'ont pas besoin d'être RIGOUREUSEMENT exactes, elles peuvent souvent être supérieures, ou, parfois sans objet pour une donnée ou une autre.
    les bouquins d'équivalence qui existaient étaient beaucoup trop restrictifs et
    donnaient un équivalent EXACT ce qui :
    1) est rigoureusement inutile
    2) fournissait une référence tout aussi introuvable que le modéle d'origine
    invite83a9acbb
    Salut lass11
    Je sais que c'est un peu tard, peut être que tu a déjà ce que tu voulais. Quand même, il y a le "DATA.NET". Ce soft correspond exactement à ton critère, c'est un bibliothèque des composants électroniques.
    Le seul problème, c'est que quand je le cherche sur Internet, on me renvoie sur d'autre logiciel. Au moins, cela pourra te donner une idée.
    Je vais chercher l'adresse du fournisseur sur mon bouquin et après je te l'annoncerai.
    A +.
    Kissagogo27
    bonjour, sans connexion internet, ce logiciel deviendrait vite obsolète , sinon il y avait bien un du genre mais avec connexion internet , nommé partminer ...
    sinon il existe moults PDF de références croisées nommés Electronics Cross reference index .
  1. semiconducteur
    Par invite3d929e79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2009, 16h14
  2. semiconducteur
    Par invite1b5a79f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2009, 01h13
  3. exo de semiconducteur?
    Par invite6360c31d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 13h28
  4. Eleve de TleS recherche info sur les classes d'equivalence
    Par invite31b6d05d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/12/2007, 22h36
  5. Relation d'équivalence et classe d'équivalence
    Par sperca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2007, 20h59
