generateur d'intensité a transistor
    alainav1
    je genere une intensite de 300mA avec un lm317( cablé en generateur d'intensite bien sur) et ça ne pose aucun probleme .
    comment genere du courant avec un transistor car je dois realiser une dizaine de générateur pour mon club ferrovipathe (commande de fil a memoire de resistance environ 5 ohms) et e souhaiterai et utiliser les composants dont je dispose en particulier des bd137 et 2N1711 .
    ces transistors permettent il de réaliser un générateur de 300mA ) .
    j'ai vu des montages en collecteur commun ?
    pouvez vous m'aider à calculer lles valeurs des composants de ce type de montage si cela est possible avec les transistors que je possede .
    je pense polariser la base avec 2 diodes 1N4007 il me faut donc limiter l'intensité dans ces diodes mais j'ignore l'intensité optimum (cela me permettrai de calculer la resistance à mettre en serie avec ces diodes ).
    ensuite il me faut connaitre la resistance à cabler entre l' émetteur et la masse . Là je sais pas ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    erff
    Re : generateur d'intensité a transistor
    Pour le 2N1711, ça sera limite limite (500mA en absolute max rating), et le boitier to39 est juste pour dissiper de la puissance (imagine qu'il y a Vce=10V de chute de tension, alors il va dissiper 3W, ce qui est bcp trop)
    BD137 me parait mieux (+dissipateur).
    Maintenant les questions :
    Te faut-il une grande stabilité vis à vis de la température, de la tension d'alim etc...te faut-il bcp de précision ?
    Il existe plein de montages classiques avec 1 ou 2 transistors qui ont les avantages de la simplicité, ou de la stabilité, en fonction de ce qu'on cherche.
    À ce propos, je recommande ce livre :
    http://www.amazon.fr/Art-Electronics.../dp/0521370957
    Dedans tu trouveras plein de petits montages bien pratiques avec des transistors.
    alainav1
    merci pour ces info
    la precision n'est pas le point principale (+- 5% ça suffit )
    j'ai bien noter ta proposition de livre
    mais il est pas donné !
    un schemas me suffirait
    Alain
    Tropique
    Il y a le générateur classique à deux transistors, qui peut éventuellement être amélioré en 2 fils si nécéssaire.
    Voir figures.
    alainav1
    merci pour ces 2 schemas
    Alain
  1. Générateur de fonction + générateur de tension
    Par jayls1709 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2011, 10h30
  2. Réponses: 35
    Dernier message: 10/12/2010, 11h31
  3. relier générateur van de graafff à un générateur 7A
    Par nanotube dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2008, 19h07
  4. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 21h05
  5. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 21h05
