puissance d'une résistance
    invite0e557517
    bonjour à tous;
    j'ai besoin de votre aide.
    je veux chauffer du fuel qui coule dans des canalisations d'une longueur de 130m avec un débit de 2000l/h en utilisant un cable chauffant.
    la puissance necessaire pour chauffer le debit de fuel indiqué ci-dessus est 175.18 Kj/s
    comment je fais le choix de la résistance ? et comment savoir le temps necessaire pour la mise en route du fuel dans les conduites? ainsi, le calcule du cout de la consommation en Kwh pour une durée de 24h?
    gcortex
    Re : puissance d'une résistance
    175 kW ???????
    tu devrais vérifier ton calcul, car là il faut une ligne 20.000V...
    invite0e557517
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    175 kW ???????
    oops j'ai commis une erreur, Puissance = 41.93 Kj/s
    gcortex
    Citation Envoyé par Rima11 Voir le message
    même en 380V 3x60A çà va être juste. Vérifie encore...
    f6bes
    Bjr Rima11,
    Cout dans quel pays ?
    T'as intérét à prendre un tarif "jaune" ou tarif "vert" si FRANCE est EDF.!!
    Tu as ta puissance par seconde , reste plus qu'à multiplier par 24 heures !
    invite0e557517
    voila comment j ai calculer la puissane:
    P= q*Cp*(Tf-Ti)
    = 2100/3600 (Kg/s) * 0.43 (Kcal/Kg.°C) * (90-50) (°C)
    P= 10.03 Kcal/s = 41.93 Kj/s
    est ce que c'est faut?
    gcortex
    P= q*Cp*(Tf-Ti)
    voir le forum de physique
    invite0e557517
    Disant que j'ai la puissance necessaire, comment je vais procedé pour trouver la résistance?
    gcortex
    A priori, il en faut 3 (triphasé). Et 40kW c'est de la grosse artillerie...
    Si tu mets un redresseur triphasé, tu vas perdre sur le facteur de puissance
    gcortex
    Pour chaque résistance P=UI et U=RI
    tu as le choix entre étoile (3x220), triangle (3x380)
    ou un redresseur (environ 500V) avec une décote de puissance
    Dernière modification par gcortex ; 11/06/2011 à 18h22.
    gcortex
    40kW x 24 = 960kWh par jour
    bobflux
    Tu en fais quoi de cette énorme quantité de fuel ? Tu le brûles ?
    Tu dois bien avoir un circuit d'eau chaude quelque part non ?
    schizophrene
    Si c'est bien 41.93kJ/s, pour 24h ça donne 3622752kJ/24h
    PA5CAL
    Quarante tonnes de fioul par jour ça fait beaucoup, et élever la température de 40°C aussi. Il n'est pas étonnant d'arriver à des chiffres pareils.
    gcortex
    Si tu veux mettre du câble dans le tuyau, je ne vois que le branchement en étoile.
    gcortex
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    +1
    vu la puissance, la difficulté de trouver les bons câbles et les risques électriques à long terme...
    Dernière modification par gcortex ; 11/06/2011 à 19h43.
    invite0e557517
    Bonjour, Merci les amis pour vos réponse,
    il reste juste une seule chose:
    le choix de la cable chauffante: sur les caractéristique je trouve par ex: max 110°C, puissace 55w/m. j'ai besoin de 130m le long de la conduite jusqu'a bruleur, si on multiplie la puissance de la résistance indiqué en dessus par la longueur souhaitabe je trouve: 7Kw.
    . comment trouver la résistance convenable avec la puissnace adapter au réchauffage du fuel ?
    Tropique
    Il faut enrouler le câble autour de ton tuyau, avec le bon pas pour arriver à la puissance souhaitée.
    Tu as intérêt à voir assez large, il y aura inévitablement des fuites thermiques.
    D'ailleurs, à ce propos j'ai déjà vu des solutions complètement intégrées, tuyau, chauffage, isolation et gaine de protection externe, prêt à l'emploi.
    Je ne saurais pas t'orienter vers un fournisseur, ce n'est pas mon domaine, j'ai vu ça en passant.
    Mais ça existe (il faut voir le prix aussi)
    invite0e557517
    Je vous remercie tous pour vos réponses
  1. Connaitre la puissance d'une résistance
    Par Dodge57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2009, 10h43
  2. abaisser la puissance d'une resistance de chauffage
    Par galou50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2009, 15h25
  3. Puissance nominale d'une résistance
    Par invite29fde28e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2009, 14h07
  4. Puissance d'une résistance
    Par invite56dfcaf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2006, 21h52
  5. déterminer la puissance d'une resistance
    Par scoin dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2004, 09h13
