probleme VDHL
probleme VDHL
    invite6c73e4d4
    probleme VDHL
    J'ai une erreur sur un programme en VDHL, et je me demandais si qq'un pouvait m'adier ?!
    voici mon programme :
    LIBRARY IEEE;
    USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
    USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
    USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
    ENTITY digits IS
    PORT( valeur : IN numeric_std( 8 DOWNTO 0 ); -- valeur compris entre 0 et 200 sur 8 bits.
    digit1, digit2, digit3 : OUT STD_LOGIC_VECTOR( 4 DOWNTO 0 ) ); -- valeur compris entre 0 et 9 sur 4 bits.
    END digits;
    ARCHITECTURE affect_sel OF digits IS
    BEGIN
    -- affichage de valeur (max 200) séparé sur les 3 digits.
    digit1 <= valeur / 10; -- reste de la division par 10 pour obtenir l'unité de valeur.
    digit2 <= (valeur mod 100 )/10; -- division par 10 du reste de la division par 100 pour obtenir les dizaines.
    digit3 <= valeur mod 100; -- division par 100 pour obtenir les centaines.
    END affect_sel;
    et voici l'erreur que je recois en compilant :
    error (10482) : VHDL error at digits.vhd(7) : object "numeric_std" is used but not declared
    voila.
    est ce que qq'un aurait une solution car moi tout ce que j'ai essayé ne marche pas.
    merci d'avance pour vos solutions.
    invite00e5225f
    Re : probleme VDHL
    Salut
    C'est quoi du "numérique_std" comme type?Pourquoi ne pas utiliser du "std_logic_vector"?
    PS: C'est du VHDL et pas VDHL..
    invite6c73e4d4
    Re : probleme VDHL
    je n'utilise pas STD_LOGIC_VECTOR parce que les opération "/" et "mod" ne amrche pas sur les vecteurs de bits. et j'ai regarde sur le net pour avoir un type en valeur numérique et c'est ce que j'ai trouvé. apres je ne suis pas sur de ca.
    Re : probleme VDHL
    numeric_std n'est pas un type VHDL par contre IEEE.numeric_std est une librairie de bonne facture.
    / et mod ne fonctionnent que sur des integer donc avec une entrée toto en std_logic_vector on peu écrire:
    titi <= (to_integer(unsigned(toto)) mod xx;
    ou tata <= (to_integer(unsigned(toto))/yy;
    titi et tata sont des integer
    si on veut du std_logic_vector en sortie on écrit:
    en déclaration de signal
    signal tutu : std_logic_vector(zz-1 downto 0);
    apres le begin
    tutu <= std_logic_vector(to_unsigned(t iti,zz));
    les librairies utiles sont déclarées par :
    use IEEE.std_logic_1164.all;
    use IEEE.numeric_std.all;
    pas besoin d'autre chose.
    invite6c73e4d4
    Re : probleme VDHL
    merci beaucoup pour ta reponse.
    j'ai fais ce que tu m'as dit et j'ai encore une erreur que je ne comprends pas :
    Error (10621) : VHDL Use Clause error at digit_valeur.vhd(16) :more than one Use Clause imports a declaration of simple name "unsigned" -- none of the declarations are directly visible.
    Sinon j'ai changé le programme :
    LIBRARY IEEE;
    ENTITY digit_valeur IS
    PORT( digit1, digit2, digit3 : IN STD_LOGIC_VECTOR( 4 DOWNTO 0 ); -- valeur compris entre 0 et 9 sur 4 bits.
    valeur : OUT STD_LOGIC_VECTOR( 7 DOWNTO 0 ) ); -- valeur compris entre 0 et 256 sur 8 bits.
    END digit_valeur;
    ARCHITECTURE affect_sel OF digit_valeur IS
    signal tutu : std_logic_vector(7 downto 0);
    BEGIN
    tutu <= (to_integer(unsigned(digit3))) * 100 + (to_integer(unsigned(digit2))) * 10 + digit1;
    valeur <= std_logic_vector(to_unsigned(t utu,8));
    END affect_sel;
    merci d'avance pour ta reponse.
    Re : probleme VDHL
    il me semble avoir écrit :
    Donc tu vires les deux autres librairies:
    Là ce que tu expérimentes c'est l'overloading de package, un même objet(type, opérateur) qui est déclaré sous plusieurs formes.
    invite6c73e4d4
    Re : probleme VDHL
    Quand je ne mets que ces 2 bibliotheques, il me dit que l'opération ""+"" n'est pas définis.
    Re : probleme VDHL
    ben oui dans ton affectation digit1 reste un std_logic_vector !
    invite6c73e4d4
    Re : probleme VDHL
    Merci, effectivement je n'avais pas.
    J'ai corrigé cette erreur mais j'ai toujours la meme erreur sur l'opération ""+"".
    voici la derniere version de mon programme :
    LIBRARY IEEE;
    PORT( digit1, digit2, digit3 : IN STD_LOGIC_VECTOR( 3 DOWNTO 0 ); -- valeur compris entre 0 et 9 sur 4 bits.
    END digit_valeur;
    BEGIN
    tutu <= (to_integer(unsigned(digit3))) * 100 + (to_integer(unsigned(digit2))) * 10 + (to_integer(unsigned(digit1))) ;
    END affect_sel;
    Erreur : can't determine definition of opération ""+"".
    Pouvez vous encore m'aider s'il vous plait
    Merci d'avance pour votre réponse.
    Re : probleme VDHL
    ton signal tutu est déclaré comme std_logic_vector cela devrait être un integer.
    essayes encore.
    stefjm
    Re : probleme VDHL
    Juste en passant, pas trop le temps en ce moment...
    Quand on galère sur les types, un bon truc, c'est de préfixer correctement les variables en fonction du type et d'éviter les tata, toto, titi.
    exemple :
    stv4Digit1
    intTutu
    stv8Valeur
    C'est un peu lourd, mais ça évite bien des soucis.
    Re : probleme VDHL
    c'est moi qui ai baptisé les variables/signaux et je suis assez feignant sur ce forum.
    En fait la solution radicale c'est d'utiliser que des std_logic_vector le plus souvent possible car avec les integer si on oublie le range on récupère de chouettes 32bits qui écroulent les perf.
    Inconvénient du préfixage cher au softeux c'est de vite créer du code difficile à lire car il faut lire avec attention le suffixe pour reconnaitre la variable, c'est peut être une question d'habitude mais j'ai commencé à une époque ou une variable (en assembleur) ne comportait que 6 caractères au max.
    En VHDL certains vont encore plus loin en préfixant s_xx les signaux et v_yy les variables.
    stefjm
    Re : probleme VDHL
    Pour la lisibilité du code, c'est vraiment une question d'habitude : J'ai beaucoup de mal à suivre un programme dont les variables-signaux ne sont pas préfixés. De plus, le nom en clair des variables allège le commentaire.
    (Il y a exactement les mêmes réticences en automate programmable où on trouve encore des %Mw13504 alors que les compilateurs modernes sont capables de localiser les variables tout seul et permettent des noms de variables de 63 (voir 127 ou 255) caractères.)
    Pour les débutants, cela me parait vital. Après quand on est habitué, c'est un peu comme la ceinture de sécurité.
    Pour le coup du range, c'est un classique moderne : En informatique, on manipule des Mo, Go et en électronique, on est des ringards qui comptons les bits pour économiser les registres.
    Re : probleme VDHL
    again
    pour le coup du range, c'est un classique moderne : En informatique, on manipule des Mo, Go et en électronique, on est des ringards qui comptons les bits pour économiser les registres.
    En clair on se fait c...r pour offrir une plateforme hard capable de subvenir à leur délires.
    j'en profite pour réitérer mon aphorisme préféré : le soft c'est comme un gaz cela occupe toute la place disponible.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 12h27
  2. Problème Equa diff sur problème physique
    Par invite8f59deab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2010, 20h45
  3. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 15h28
  4. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
