fem induite aux bornes d'une spire
    giovanna89
    j'ai besoin d'aide concernant un problème physique appliqué à l'électronique :
    une antenne rectangulaire créé un champ magnétique à 125KHz
    dans le cas (le plus simple à priori) ou je met une spire en face de cette antenne et ou je veux détecter (mesurer) un champ de valeur 0,25pT, quelles sont les formules (finales) pour calculer la tension aux bornes de la spire?
    gcortex
    Re : fem induite aux bornes d'une spire
    Citation Envoyé par giovanna89 Voir le message
    C'est le cas.
    La valeur (ainsi que la trajectoire) du champ dépend énormément de la distance.
    Le champ se disperse donc la formule n'est pas simple (Biot et Savard ?)
    giovanna89
    j'ai donné ces indications en surplus, mais elles ne sont pas forcément nécéssaire, il faut juste imaginer qu'on doit juste mesurer un champ de 0,25nT, et que la spire est perpendiculaire au champ
    Biot et savard, d'après ce que j'ai compris par-ci par-la est utilisé pour les calculs de l'antenne génératrice du champs.
    La réception est indépendante
    erff
    Salut
    Il faut faire appel aux amis Maxwell et Faraday :
    Sachant que loin d'une antenne le flux c'est B*S
    Le tout orienté avec les conventions usuelles (surface orientée au préalable, I_induit qui tourne dans le sens trigo qd on regarde le truc de face)
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 06/01/2009, 19h48
  2. DDP aux bornes d'une self
    Par invitefb867093 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2008, 21h06
  3. tension aux bornes d'une bobine
    Par sdec25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2008, 10h52
  4. fem induite
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/10/2007, 20h10
  5. condensateur aux bornes d'une alimentation
    Par inviteabdd2931 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2006, 17h37
