Controleur servomoteur qui ne marche pas
    invite6ee0bfcc
    Voila, j'ai fait le montage d'après ce schéma, mais ça ne marche pas. Le seul truc que ça fait c'est que quand le montage est en tension, et qu'après je branche le servo, il tourne de quelques degrès, et quand je le débranche, il revient à sa position initiale. Mon servo moteur est un Modelcraft RS-2 (marque allemande).
    Est ce que vous savez d'ou vient le problème? Et si oui est-il possible de le regler, ou sinon avez vous un autre schéma a base de 555 pour pouvoir controler un servo qui marche?
    Merci d'avance!
    invite6ee0bfcc
    Re : Controleur servomoteur qui ne marche pas
    Enfait c'est bon Ca marche j'avais manquer une Connexion . Mais il y a quand même un problème. Le servo, qui peut faire une rotation de 180 degrés normalement, ne fait quune rotation de 90 degrés maximum. J'ai trouver une solution, en changeant la valeur du potentiomètre, mais a par si vous savez ou acheter un potentiomètre de 15k, je n'ai pas trouver d'autre solution. En avez vous une?
    Merci d'avance!
  1. Windows7 : quoi qui marche, quoi qui marche pas?
    Par archeos dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/01/2009, 15h04
  2. Montage contrôleur de servomoteur
    Par Raphael2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2007, 16h16
  3. tv qui marche pas et qui marche!!
    Par bobluc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 17h12
  4. Bios qui marche pas...
    Par invitefa47a8af dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/10/2004, 01h25
