Répéteur de signal
Répéteur de signal
    invite96fd9cb7
    Répéteur de signal
    Bonjour à tous!
    Je cherche à faire un montage qui me permettra de répété l'action d'appui sur un bouton poussoir.
    A chaque fois que l'on appui sur le bouton, le circuit répéteur reçoit momentanément 12v à son entrée.
    Ensuite, il répète trois(3) fois seulement ce signal reçu au niveau de sa sortie par intervalle d'une minute.
    (Voir schéma joint)
    Merci d'avance.
    gcortex
    Re : Répéteur de signal
    Bienvenue sur Futura-sciences
    çà sent le microcontrôleur
    PS : un signal de bouton poussoir n'est pas "propre" (20ms de rebonds)
    invite96fd9cb7
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Merci gcortex.
    Mais j'aurais souhaité un montage sans circuit intégré, si possible, avec des condensateurs et des transistors ou au plus le légendaire NE555.
    Concernant la duré de l'impulsion de sortie, l'on peut prendre une valeur arbitraire qui n'est pas forcement égale à l’impulsion d'origine.
    invitefaaca50b
    Comme deja dit sur abcelectronique, sans µC, ca sera imbitable... et bonjour les modifs... Faut vivre avec son temps, un petiut µC sera a lui seul plus flexible et moins couteux que l'usine a gaz que tu essayeras de faire avec des transistors.... Et qui ne marchera pas...
    invite96fd9cb7
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    Oui, Salut Franck-026, on se retrouve ici.
    Tu sais, je trouve que tu as raison avec le µC. Mais vu que je m'y connais pas vraiment, je risque de me planter. Or avec les composants électronique habituel... je crois que pourrai m’en sortir.
    Mais pour le µC, une proposition de montage (schéma) de ta part m'arrangerait beaucoup.
    Merci.
    Antoane
    Responsable technique
    Jusque là, je pensais que le µC pouvait faire l'affaire, mais à la lecture de ça :
    c'est finalement faisable avec 2 NE555 (ou un NE556) :
    Le premier est câblé en monostable, d'environ 3 minutes. Sa sortie valide un astable, de période 1minute.
    3minutes, pour un NE555, c'est un peu beaucoup, il faudrait donc mieux utiliser la version CMOS : TLC555. Encore mieux, encore plus précis : avec un 4060, et un oscillateur RC ou à quartz. S'inspirer de ça : http://forums.futura-sciences.com/pr...-3-heures.html et ça : http://forums.futura-sciences.com/pr...-reglable.html.
    Je te laisse nous faire le schéma qui va bien...
    PS : Et, please, arrêter de demander un schéma pour un circuit à micro-contrôleur ! En général, c'est surtout du programme dont vous avez besoin. D'ailleurs, ici, le schéma, avec un µC bien choisi, c'est uniquement :
    - l'alimentation du µC et son condensateur de découplage ;
    - un bouton-poussoir entre une entrée et la masse ;
    - une led + une résistance pour visualiser la sortie.
    Et tout le reste, c'est du soft !!!
    Dernière modification par Antoane ; 07/07/2011 à 11h46.
    invitefaaca50b
    c'est exactement le contenu de mon message sur ABC... un systeme a µC simplifie a l'extreme le montage...
    gcortex
    Et savoir programmer un µC çà ouvre des portes
    invitefaaca50b
    Pour des applis aussi simples que celle la, pas besoin de sortir de 2440 et autres betes de courses. un simple atiny en SOIC8/DIP8 ou un 12F675 en SOIC8/DIP8 suffit amplement...
    Pas besoin de quartz, ni autres fioritures....l'oscillateur interne precis a 1% suffit amplement...
  1. Répéteur 433.9 Mhz
    Par jojogigi dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2009, 16h01
  2. Recherche schéma du pico-repeteur...
    Par invitee531e258 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2008, 17h25
  3. Problème sur un répéteur IR
    Par invite4d04c08a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 11h41
  4. Internet par routeur repeteur?
    Par inviteee5ccdf0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/08/2007, 18h00
  5. Créer un répéteur USB
    Par invite9afefc52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2003, 20h57
