Bruit/EMI sur une mesure de courant avec capteur à effet Hall
    pxidr
    Smile Bruit/EMI sur une mesure de courant avec capteur à effet Hall
    J'ai finalement réussi a faire marcher ma sonde de courant LEM HX20-P sur le projet que je réalise, un variateur de vitesse triphasé.
    Mais bien évidemment, il y a encore un problème, et il s'agit de la mesure sur le bus DC (en +325V).
    Sur ce capteur, la tension est proportionnelle à l'image de courant. Pour 20A, j'ai 4 volts par ex. Et ça fonctionne.
    Mais je dois faire face à un problème : le bruit et les EMI. En effet, pour un courant de 300mA, mon signal est extrêmement bruité avec des pics de tension (du fait de la commutation brutale des IGBT à 10kHz sur une charge inductive) :
    (Calibre 100mV, intensité mesurée environ 300mA)
    Et encore, j'ai mis un petit filtre RC en sortie (résistance 10k, condensateur polyester 1µF) :
    (sans c'est pire)
    Alors j'aimerais savoir quel type de filtre je peux mettre pour que le filtrage soit plus efficace ? (il me faudrait que la composante continue en fait).
    Merci pour vos réponses.
    pxidr
    Re : Bruit/EMI sur une mesure de courant avec capteur à effet Hall
    *Le schéma de puissance :
    Aurélien
    C'est pas avec une carte d'expérimentation sans plan de masse et avec des fils partout que tu obtiendras de bons résultats en CEM...
    Aurélien
    pxidr
    Citation Envoyé par Aurélien Voir le message
    Aurélien
    Ca veut dire que sur un circuit imprimé digne de ce nom, j'aurais de meilleurs résultats ?
    Pas de proposition de filtres ?
    Dernière modification par pxidr ; 29/07/2011 à 23h04.
    xberger
    Oui un PCB bien routé avec un beau plan de masse
    ça aide en électronique !
    C'est vrai, une plaquette à trou c'est bien sympa pour faire une validation fonctionnelle d'un circuit électronique.
    Mais avec toutes les fils et les pinoches en l'air de ta maquette il ne faut pas s'étonner d'avoir de belles antennes
    Xavier
    pxidr
    Citation Envoyé par xberger Voir le message
    Xavier
    Merci. Et aucun problème pour le placement de mon capteur (avant ou après les gros condos de filtrage en 450V/560µF ?)
    bobflux
    Citation Envoyé par pxidr Voir le message
    si tu veux mesurer les pics de courant de charge des condos par le pont de diode, mets-le avant.
    si tu veux mesurer quelque chose d'utile, mets-le après...
    man-x86
    J'avais un montage volant sur du breadboard (sans résistances de tirage, avec un capteur et un ADC avec une impédance d'entrée énorme).
    Bêtement, éteindre les néons et éloigner le pc du montage à grandement réduit le bruit .
    pxidr
    Citation Envoyé par man-x86 Voir le message
    Il y a quand même des résistances de pull-down et des condos de découplage un peu partout sur mon montage. Etonnement, ma partie commande sur breadboard en 5V avec ses composants sensibles n'est pas trop affectée par les EMI de la partie puissance, alors qu'elle est juste à côté. En revanche, les capteurs de courant et de tension sont bruités. Je les ai payés 40€ ces capteurs, m*rde !
    Le problème, c'est que c'est mon montage en lui-même (partie puissance et ses IGBT) qui provoque énormément de CEM
    Dernière modification par pxidr ; 31/07/2011 à 11h48.
  1. Capteur effet Hall pour mesure de courant AC
    Par lcoulon dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2011, 11h05
  2. Capteur de courant à effet Hall
    Par invite24d109c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2010, 15h27
  3. capteur à effet Hall pour mesure de distance
    Par inviteee8a6952 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2009, 07h55
  4. Capteur de courant à effet hall à boucle fermé
    Par gatsu dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2005, 01h02
  5. capteur de courant à effet hall à boucle fermée
    Par gatsu dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2005, 09h32
