Montage lm3914 corrections erreurs
    invited57935f6
    J'etais venu vers vous deja pour savoir quel composant utiliser pour realiser un voltmetre. Depuis j'ai essayé de realiser mon montage en m'aidant d'internet... Mais ca ne marche pas... Je vous joint le schema de montage. Si quelqu'un peut me dire ou sont mes erreurs ca serai bien sympa car j'en ai besoin.
    Mes doutes se portent sur ma source de tension, ou j'ai mis 1V... peut etre n'ai pas choisis la bonne source dans le logiciel.
    La resistance court-circuité, c'est normal, c'est car elle vaut 0.
    DAUDET78
    Re : Montage lm3914 corrections erreurs
    Tu n'as pas utilisé un bon schéma ... voir la spec du LM3914
    J'aime pas le Grec
    invite3570b5f7
    C'est normal que le V+ du LM vient d'une LED ??
    DAUDET78
    +1 .............
    J'aime pas le Grec
    chimere322
    +1, de ce fait la broche mode(9) ne sait pas si il faut travailler en point ou bargraph.
    Bien cordialement Jean Claude.
    invited57935f6
    Je viens de modifier ce que vous m'avez dit mais rien ne se passe toujours...
    Voila a quoi correspond mon montage desormais:
    Uploaded with ImageShack.us
    Merci, pour votre aide.
    DAUDET78
    En simulation ou en réel ?
    J'aime pas le Grec
    invited57935f6
    En simulation
    DAUDET78
    Alors, tu prends le fer à souder
    J'aime pas le Grec
    invited57935f6
    Moue... et si ca marche pas, je risque de griller mon CI pour rien...
    Ca serai sympa que quelqu'un me trouve la solution pour que ca marche en simulation, afin d'etre sur que ca marche en physique.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Alias84 Voir le message
    Non, pas pour rien ! C'est comme ça que le métier rentre.
    A priori, sur ta simulation, il n'y a pas les mêmes résistances que sur la spécification (c'est peut être pas important)
    Sur ta simulation, on ne sait pas si l'erreur vient du programme, du schéma ou de l'utilisateur.
    En réel, on fait des mesures au voltmètre et on peut comprendre des trucs
    PS : ce n'est pas parce que ça ne marche pas en simulation que ça ne marche pas en réel (et vice versa !)
    J'aime pas le Grec
    chimere322
    R1=220k, R2=27k et assure toi que les cathodes des leds soient reliées aux soties du LM3914. Ensuite vire ton shunt sur R1, il n'a rien à faire là. Plage de 0 à 12 Volts.
    Et comme le dit si bien DAUDET78 prend une plaque à trou et fer à souder, c'est plus sympa que ta simule et en plus ça va te faire cogiter. Mais rassure toi, ça fonctionne.
    invited57935f6
    La valeur de mes resistance sont faite comme ca afin de modifier ma plage de mesure, car je veux mettre en valeur avec mes leds, la valeur de 0.8V
    Bon bah je vais vous faire confiance, et ce week end j'essayerai. Esperant que ca marchera comme vous le dites.
    invite3570b5f7
    Aller cadeau :
    http://users.swing.be/edwinpaij/vu_metre.htm
    Et celui là il fonctionne puisque j'en ai fabriqué une dizaine ^^
    chimere322
    Citation Envoyé par joey57 Voir le message
    Aller cadeau :
    Désolé mais c'est le LM 3915 à échelle logarithmique pour un vu-mètre audio , lui il veut du linéaire pour un voltmètre.
  1. Alimentaion du LM3914
    Par inviteb61e4847 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2010, 15h20
  2. Bargraph lm3914
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/03/2010, 20h59
  3. Fontionnement et but du LM3914
    Par invitecaa69b49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2008, 20h33
  4. Equivalent LM3914
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 17h11
  5. lm3914
    Dernier message: 15/04/2007, 10h42
