Microcontroleur commande Mosfet FDV303N
    invite0dc4d945
    je souhaites commander la présence ou non, d'une carte dans un lecteur de carte puce.
    Pour cela je veux commander un transistor MOSFET (FDV303N) via une sortie de microcontroleur alimenté en 3.3V.
    Je suis un novice en électronique.
    Pouvez vous me dire si mon schéma est correct?
    Comment calculer la résistance R1?
    Dois je rajouter une résistance en série?
    Si oui comment la calculer?
    Nom : FDV303N.jpg
Affichages : 314
Taille : 20,9 Ko
    DAUDET78
    Re : Microcontroleur commande Mosfet FDV303N
    Rajoute une 1K en série avec la grille
    Le FDV303N, il est garantie en Ron avec un Vgs de 3,3V ?
    Tu fait passer quel courant dans ton NMOS ? 69A ?
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    encore un roi du multipostage....
    plus besoin de faire ses devoirs , suffit de taper sur tous les sites de France et de Navarre
    MiGaNuTs
    La méthode de calcul m'intéresse car j'ai presque le meme probleme avec un IRF 3706 qui chauffe a mort et je ne sait pas par ou prendre le problème.
    les datasheet de 149 pages en anglais, ils seraient en chinois ca m'avancerais autant :/
    PIXEL
    à quelle fréquence découpe ton IRF ?
    as-tu observé les signaux de pilotage ?
    quand au patois technique anglosax (qui n'a rien à voir avec la langue de Shakespeare),
    c'est un incontournable à cause de napoléon , mais c'est une autre histoire.
    Dernière modification par PIXEL ; 29/08/2011 à 17h10.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par MiGaNuTs Voir le message
    Donne ton schéma avec les timings, les tensions les courants etc
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    Animateur Électronique
    manque probablement un driver... l'IRF3706 a une assez forte capa de grille (2,4nF) comme la plupart des mos compatibles des tensions logiques.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    MiGaNuTs
    Comme je suis super mal équipé niveau matériel, j'ai emprunté l'oscillo de mon boulot pour faire quelques mesures.
    Voici mes courbes.
    La premiere c'est mon VGS et mon VDS
    La 2eme c'est la tension aux bornes d'une résistance de 0,3 ohm (environ) en série avec le montage.
    Mon montage est un morceau d'alim a découpage. Dans l'ordre j'ai mon +12v, en série la résistance de mesure, l'enroulement du transfo, le transistor puis la masse.
    La gate est pilotée par mon arduino uno, a travers une résistance de 100 ohm.
    Le secondaire du transfo est un redressement simple avec un condo pour le moment, et un pont diviseur sur l'entrée ana de mon arduino qui coupe le pwm une fois la consigne de tension atteinte.
    Le but c'est d'y coller des lampes a eclat et de les commander en "chenillard" (plus ou moins) intelligent piloté par l'arduino.
    On vois une grosse surtension a moment de la coupure du mon transistor, doit je rajouter une DRL sur le bobinage du transfo ? Une DRL au primaire d'une alim a découpage, c'est pas contre nature ?
    Et surtout comment calculer la valeur de la résistance de la gate, la tension qu'il me faut, comment déterminer ce qu'il faut comme transistor si celui ci ne conviens pas ?
    merci.
  1. Commande d'une electrovanne par un microcontroleur
    Par invitee20a014b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2008, 22h32
  2. Rch Microcontroleur avec commande moteur
    Par gtrudy dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2008, 10h56
  3. Commande MOSFET
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2008, 19h41
  4. rhéostat electronique commandé par microcontroleur
    Par invite164fd88e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2007, 10h01
  5. Onduleur 220V efficace commandé par microcontroleur
    Par invited6358b87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 18h35
