Composant pour remplacer un relais
    invitea48cad77
    Je projette, pour un jeu, de monter un circuit avec plusieurs boutons poussoirs à contact momentané.
    Je veux recycler un stock de boutons poussoirs normalement ouverts, qui sont donc fermés quand ils sont pressés.
    Certains boutons doivent être pressés pour allumer une série de leds qui rendront possible la lecture d'un message secret.
    Le circuit sera alimenté par une pile de 4,5V.
    Il faut que les leds s'allument lorsque les "bons" boutons sont tous pressés.
    C'est simple, il suffit de monter tous les "bons" boutons en série avec les leds.
    Là où ça se corse, c'est qu'il faut qu'une pression sur un ou plusieurs des "mauvais" boutons coupe le circuit.
    Nom : montage.GIF
Affichages : 635
Taille : 4,4 Ko
    Je cherche donc un composant qui coupe le circuit s'il est alimenté.
    Un transistor PNP fermerait le circuit si j'apporte la masse à sa base.
    Un transistor NPN fermerait le circuit si j'apporte une tension à sa base.
    J'aimerai quelque chose qui ouvrirait le circuit si j'apporte une tension.
    Un relais électromagnétiquene me semble pas être la solution la mieux adaptée.
    Merci de vos conseils.
    invitefaaca50b
    Re : Composant pour remplacer un relais
    usage typique d'un petit µC.
    Il te faut combien de boutons? et conbien de signaux de sortie pour les LEDS???
    invite3a1051d7
    il existe de boutonsa contact normalement ouvert au lieu de normalement fermé
    Alain
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    Il manque l’icône du 1er Avril !
    On ne remplace pas un montage avec un transistor par un µC ................
    invitea48cad77
    Je pense utiliser 25 boutons poussoirs normalement ouverts(anciennes pièces de stick arcade).
    Je ne compte pas acheter de nouveaux boutons car j'en ai plein.
    De plus, à chaque bouton j'associe une inverseur double qui me permet de le faire appartenir au "bon" circuit ou au "mauvais".
    Ainsi, j'obtiens une certaine modularité, en changeant la position de l'inverseur, je peux aisément changer le code qui allumera mes leds.
    Le système des leds est très simple, il y a un papier blanc sous lequel se trouve un papier avec le message secret.
    Les leds se trouvent derrière ; ainsi si elles sont allumées, on peut lire le message par transparence.
    Ce projet permet donc facilement de changer le code et/ou le message affiché sans toucher au montage.
    Je vais tester la solution de Daudet78.
    Merci de vous intéresser à mon problème.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nicoken Voir le message
    • Tu vas mettre quoi pour R ?
    • Tu vas mettre quoi pour le NPN?
    • Tu vas brancher tes LEDs comment?
    Un p'tit schéma complet ?
    PS: si tu "oublies" d'appuyer sur le bouton "Non" et que tu trouves uniquement les boutons "Oui" ..... le message s'allume
    invitea48cad77
    J'utilise un système d'inverseur bipolaire pour choisir si un bouton sera "bon" ou "mauvais".
    Ce système m'oblige à modifier la solution de Daudet78.
    Voici une illustration de la modification avec mon système de bouton.
    Par contre, je pense qu'il nécessite un choix judicieux de R1, R2 et des transistors.
    Le but est de maximiser la brillance des leds (je pense en mettre 6 : 2 séries de 3 en parallèle), et de ne pas tuer ma pile de 4,5V trop vite quand un"mauvais" bouton est pressé.
    Auriez-vous des valeurs à me conseiller?
    invitee05a3fcc
    Je ne vois pas l'intérêt de ton schéma (qui marche)
    invitea48cad77
    C'est plutôt que je ne vois pas comment faire autrement...
    J'y ai réfléchi et je ne vois pas vraiment de manière plus simple d'arriver à mes fins.
    Mes "mauvais" boutons alimentent le circuit bleu en 4.5V.
    Il me faut bien R2 pour aller sur la base de mon transistor bleu.
    Il me faut bien R1 pour aller sur la base de mon transistor noir.
    Il me faut bien 2 transistors :
    - 1 pour interrompre le circuit (éteindre les leds) s'il ne reçoit plus de courant sur sa base (le noir)
    - 1 pour mettre la base du 1er à la masse quand un "mauvais" bouton est pressé
    Si il y a une meilleure approche, je suis preneur.
    invitee05a3fcc
    Ben .... mon schéma d'origine
    invitea48cad77
    La contrainte vient de mon système pour changer mes "bons" boutons en "mauvais".
    Je ne peux pas utiliser mes "mauvais" boutons pour faire un interrupteur pour mettre à la masse la base du transistor.
    Je les utilise donc pour alimenter un second transistor qui rempli cette fonction d'interrupteur pour le premier.
    invitee05a3fcc
    Alors fait ton schéma .... tu peux le redonner avec tes LED montées?
    LED de quelle couleur ?
    invitea48cad77
    Vive paint !
    Nom : montageLED.GIF
Affichages : 593
Taille : 4,1 Ko
    J'aurai besoin de 6 leds pour éclairer à peu près uniformément le papier sur lequel est inscrit le message secret.
    Je ne sais pas ce qui est le mieux : en parallèle ou en série, ou même si ça change quelque chose.
    Il doit me rester 8 leds rouges, 8 jaunes et 4 bleues.
    Est-ce qu'il y a une différences de consommation entre les couleurs?
    invitee05a3fcc
    • Une diode rouge demande un Vf de 1,5V environ
    • Une diode bleu demande un Vf de 4V environ
    • Il faut une résistance de limitation de courant diode (ou suite de diode)
    • Tu ne peut pas mettre des diodes (ou réseaux de diode en parallèle)
    regarde ce TUTO http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html
    invitea48cad77
    Merci,
    je vais avoir besoin de faire des tests.
    invitee05a3fcc
    Non ...... des calculs !
    invitea48cad77
    Un retour tardif vaut mieux que pas de retour du tout.
    Le projet a bien été mené à son terme et le résultat est concluant.
    J'ai utilisé la solution de Daudet78 (les deux transistors).
    J'ai mis 5 LED vertes brillantes en parallèle précédées chacune d'une résistance de 470 ohm
    Le montage est alimenté grâce à une pile 9v.
    Je ne suis pas fort en calculs théoriques pour ce qui concerne l’électrique, alors j'y suis allé par tâtonnement pour trouver R1 et R2 qui me conféraient la meilleure luminosité.
    Je n'ai plus les valeurs en tête et le circuit est maintenant enfermé.
    De toute façon, ces valeurs n'étaient surement pas les valeurs optimales.
    Encore merci au membres de ce merveilleux forum qui ont accepté une fois de plus de filer un coup de main au noob que je suis.
  1. Remplacer un relais
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2011, 12h15
  2. Comment remplacer un relais 12v par un composant actif
    Par invite17fea086 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2010, 08h48
  3. remplacer relais par composant inerte
    Par invitebf190332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 19h57
  4. remplacer un relais
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2007, 03h12
  5. Identifier un composant pour le remplacer
    Par invitebc069d40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 09h29
