[µC] Charger une variable
    sylfurd
    j'ai une petite question concernant la prog sur PIC.
    J'envoie une variable via ethernet à mon µC, avec cette valeur j'aimerai commander les états de 4 bits, seulement voilà mon architecture est faite de telle sorte que ces 4 bits n'appartiennent pas au même port.
    Exemple :
    Mon mot de 4 bit est composé de (par ordre MSB-> LSB)
    mon mot = RC13, RC14, RD12, RD13
    si MaVariable = 3;
    donc J'aimerai mon mot = 0 0 1 1, sans avoir à agir dans le code sur chaque bits mais sur une seul commande du genre monmot = MaVariable
    J'ai pensé à faire une structure mais ça ne fonctionne pas, quelqu'un pourrait m'aider ?
    Merci !
    Re : [µC] Charger une variable
    Bonjour sulfure et tout le groupe
    Citation Envoyé par sylfurd
    ... sans avoir à agir dans le code sur chaque bits mais sur une seul commande du genre monmot = MaVar ...
    Je n'ai pas compris dans quel sens circulent les informations, mais, pour répondre, cela n'a pas d'importance.
    Sans code, c'est impossible.
    Ou bien tu ordonnes tes bits E/S pour que la seule lecture ou écriture fasse le job, ou bien tu codes pour faire le "ménage".
    Aurélien
    Fallait y penser lors de la conception...si c'était vraiment une contrainte de rapidité.
    Sinon, faut du code.
    Aurélien
    sylfurd
    Donc il faut que je me fasse une petite API qui gère ça ?
    du genre
    void MaFonction (int MaVariable){
    RC13 = MaVariable & 0X01
    RC14 = MaVariable & 0X02
    RD12 = MaVariable & 0X04
    RD13 = MaVariable & 0X08
  1. Comment charger plusieurs batteries une à une en alternance
    Par invited900d705 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/10/2010, 14h45
  2. omment déterminer une densité d'une variable qui est en fonction d'une autre variable
    Par invite1e252b6d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2010, 13h41
  3. comment déterminer une densité d'une variable qui est en fonction d'une autre variable
    Dernier message: 04/09/2010, 20h40
  4. charger une batterie de voiture avec une alim labo
    Par jctof dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 19h34
  5. charger des batterie 12V avec une conduite d'eau forcé et une turbine
    Par invitef219a1d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/02/2009, 19h25
