Calcul R+Led
Calcul R+Led
    invited9615d8f
    Calcul R+Led
    Je viens juste chercher une confirmation sur un schéma que je viens de faire. Il s'agit d'une résistance en série avec deux Leds en parallèles.
    Voici le schéma:
    Nom : UNTITLED.png
Affichages : 109
Taille : 853 octets
    Voilà, donc les caractéristiques des Dels, sont: Vf = 3.2 V If = 20 mA. Je précise que ce sont exactement les deux mêmes Leds.
    J'ai mis R = 45 Ohms car selon moi:
    R = (V - Vf)/2If = (5 - 3.2)/40mA = 45 Ohms.
    Est ce bien ça ou bien je me trompe ?
    Merci !
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul R+Led
    Bonjour Carteria et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Carteria Voir le message
    STOP !
    On ne met jamais deux LEDs en parallèle . Voir réponse #6 http://forums.futura-sciences.com/el...ributions.html
    invited9615d8f
    Re : Calcul R+Led
    J'ai bien lut mais je ne comprends pas pourquoi. Etant donné qu'elles sont totalement identique.
    Mais si je suis ton raisonnement, je dois les mettre en série ? Car dans ce cas, imaginons qu'il y en ai 10, la dernière sera très faible au niveau de la luminosité.
    Si je les ai mises en parallèle, c'était justement pour qu'elle puisse profiter pleinement de la tension et donc éclairer de la même manière.
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul R+Led
    deux LEDs ne sont jamais identiques
    Des LEDs en séries éclairent toutes de la même manière (le courant qui les traverse est identique) . Par contre, pour calculer la résistance, il faut une tension d'alimentation qui soit de l'ordre de 30% de la somme des Vf : Valim > (2*3,2)*1.3 = 8,3V
    elles n'éclairent pas de la même manière ! le courant ne se partage pas équitablement
    Tu as une autre solution, je te laisse chercher.
    invited9615d8f
    Re : Calcul R+Led
    Ah ! Merci ! Honte à moi, j'suis terminale STI Electronique et je ne sais pas même pas ça.
    Donc, je mets les deux en séries avec une résistance. Je n'ai pas de 8.3V, je prends donc du 12V, cela donne alors:
    R = (12 - 2Vf)/If = 280 Ohms.
    C'est bien cela ?
    invite88c92d74
    Re : Calcul R+Led
    Sans oublier que dans le cas du schéma, si une led venait à dysfonctionner jusqu'à ne plus s'allumer, l'autre 'mangerait' tout le courant normalement nécessaire pour 2 leds.
    Elle grillerait très vite!
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul R+Led
    C'est bien cela ?
    mais il y a aussi une solution en 5V ......
    invited9615d8f
    Re : Calcul R+Led
    Les brancher sur la source séparament avec une résistance chacune ?
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul R+Led
    tout à fait
    invited9615d8f
    Re : Calcul R+Led
    Merci de ton aide !
    Je fais actuellement le schéma de mon projet sous ISIS, je le posterais une fois finis pour voir si c'est bon ou pas.
    Encore merci !
  1. confirmation du calcul de resistance pour LED ?
    Par invite17fea086 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2010, 00h22
  2. Calcul résistance pour LED
    Par du1 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/12/2010, 16h11
  3. Calcul de circuits de led / batterie
    Par invitefd10ed87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 11h48
  4. [Calcul de résistance] LED infrarouge
    Par invitea4899ce3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2009, 16h37
  5. Calcul de résistance LED en 12V
    Par invite7f190949 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/08/2007, 01h05
