Je suis originaire du monde de l'informatique où je fait du développement, actuellement en C# donc haut niveau, mais j'ai déjà pratiqué du C, C++ en langage de bas niveau.
Dans le cadre de la réalisation d'un projet, j'aimerai concevoir un produit contenant :
- une partie communication avec téléphone à faible distance (j'ai pensé au bluetooth)
- une partie détection de mouvement, emplacement (là j'ai pensé au GPS)
- une alimentation (pile si faible conso, batterie sinon, ou batterie en option)
L'idée grossièrement est d'avoir 2 points de repère (téléphone, et boitier à créer), je dois détecter l'écartement de quelques mètres entre ces 2 points lorsqu'ils sont en mouvement.
Le truc c'est que j'y connais rien du tout en électronique. Je viens donc vers vous, pour avoir quelques informations. Quels sont les composants que je dois prévoir ? Quels sont leur principe ? Quel composant / base me faut il pour développer sur mon circuit ?
On m'a parlé des arduino, qui sont une bonne base de travail en effet. Par contre en terme de produit finis, ils sont un peu chéro tout de même (par rapport à ce que j'avais espéré). Et j'ai peur que si je fait un proto sur cette base ci, ma version finale soit à redévelopper complétement, ....
J'aimerai donc partir sur une solution à prix réduit, fiable et évoluant facilement vers un produit commercialisable.
Merci de votre aide, aiguillage,
S3phi.
