[Outils/Fab/Comp] test de continuité des composants
    simko
    Bonjour tout le monde,
    je commence a faire de la maintenance électronique et la j'ai une carte d'alarme auto j'ai commencer a faire des tests de continuité pour tout les composants de la carte, j'ai teste les résistances y'avait deux résistances que le multimètre a produit un son est cela indique que les deux résistances sont défectueuses?
    romulus123
    Re : test de continuité des composants
    Citation Envoyé par simko Voir le message
    Pas forcément, ca dépend de la valeurs des résistances, si elle font 1 omh ce n'est pas étonant que le multimètre bip...
    Pourquoi mesurer la continuité des composants ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    trebor
    Une de patte des résistances était-elle dessoudée ?
    Si c'est non, le reste du circuit peut fausser la mesure des résistances, il faut toujours relever une des 2 pattes du composant à tester.
    Il en est de même pour d'autres composants comme les diodes, transistor, etc.......
    Bonjour simko et tout le groupe
    ... y'avait deux résistances que le multimètre a produit un son est cela indique que les deux résistances sont défectueuses?
    Non. Cela ne veut rien dire du tout.
    Comme déjà dit dans les autres réponses, un test de continuité doit être fait en dessoudant une des pattes du composant, et non pas le circuit.
    En consultant la notice de ton instrument, tu devrais y trouver la valeur de résistance en dessous de laquelle l'ohmmètre bipe. C'est pratique et "historique". Au siècle dernier, on utilisait une sonnette pour tester la continuité des câblages. S'il y avait bien la liaison, "ça sonnait", et on "sonnait" les fils pour vérifier les continuités.
    Avec les multimètres numériques, on peut sonner sans même regarder l'écran.
    simko
    Bonjour a tous,
    Ah d'accord. Au fait un ami m'a donné une carte (carte mère d'une alarme auto) et je m'amuse a faire des tests pour vérifier l’état de chaque composant j'ai commencé par vérifier les diodes et tout va bien..le truc c'est que quand j'ai commencer a tester les résistances j'ai remarqué ce que j'ai décrit auparavant . Bref,svp donner moi quelques astuces pour diagnostiquer une éventuelle anomalie?
    Merci,
    ... je commence a faire de la maintenance électronique ...
    ... svp donner moi quelques astuces pour diagnostiquer une éventuelle anomalie? ...
    Si une recette magique existait, ça se saurait.
    Comme tu débutes, et si tu veux progresser, tu dois apprendre les règles électriques et électroniques pour pouvoir les appliquer rigoureusement.
    Par contre réparer un matériel en panne sans en avoir le schéma, c'est mission impossible.
  1. [Autre] test de composants
    Par chriss27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2018, 18h31
  2. [Analogique] Test de continuité
    Par ioro dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2016, 15h35
  3. [Autre] ohm et test de continuité sonore
    Par As2coeurs dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2016, 19h07
  4. test continuité des masses
    Par cypher06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2013, 11h18
  5. Questions sur test de composants
    Par invite74ed337e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2008, 18h40
