Filtre passe bande très séléctif
    Po2yaourt
    Question Filtre passe bande très séléctif
    Voilà je suis confronté à un petit problème de filtre. Mon but est de filtrer des ultrason à 40khz. Pour cela je voudrais utiliser un filtre passe bande très sélectif. Il me faut une bande passante de 40khz +- 200Hz avec un gain important. ( Je veux juste recevoir des "bip" )
    J'ai déjà essayé plusieurs filtre mais rien de concluant ils oscillent tous... Enfin ce ne sont que des filtres du 2ème ordre ( Rauch, sallen key...)
    Je ne vois pas du tout comment concevoir un tel filtre.
    Pouvez vous m'éclairer ?
    Merci !
    nornand
    Re : Filtre passe bande très séléctif
    bsr
    regardes du cote du NE 567/SE567 il s'agit d'un pll audio qui verouille jusque 500khz . il te donne un front descendant quand la frequence d'entré est = a la frequence de resonnance que tu lui a fixe .
    ce n'est pas un filtre mais plus un comparateur de frequence
    louloute/Qc
    Bonjour Po2yaourt et bienvenue sur Futura,
    Essaie les filtres à capa commutée :
    http://avrj.cours.pagesperso-orange....s_commutes.pdf
    http://search.digikey.com/scripts/dksearch/dksus.dll
    男人不坏,女人不爱
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Po2yaourt Voir le message
    de quelle largeur? à quelle fréquence ?
    J'aime pas le Grec
    Po2yaourt
    Merci pour vos 2 réponses, je vais examiner ces 2 solutions
    En gros je module le signal en amplitude par une sinusoïde à 40khz, sinon je n'ai pas défini sa taille ni sa fréquence. Mais la période du signal modulé sera d'environs 1s.
    DAUDET78
    Donc tu modules une porteuse à 40 Khz avec un signal à 1 Hz ?
    J'aime pas le Grec
    Po2yaourt
    en effet c'est ce que je compte faire je pense.
    DAUDET78
    Et c'est destiné à quoi faire ?
    J'aime pas le Grec
    Po2yaourt
    je cherche à faire un système de positionnement avec 3 émeteurs de différentes fréquences.
    erff
    Vraiment bizarre...j'en ai déjà utilisé avec un AOP basique (TL082) et ça n'a jamais oscillé !
    Comment as-tu choisi les coeff de ton filtre ? Filtre Butterworth, Chebyshev ... ?? ou free-style ?
    A part ça ton cahier des charge est irréalisable avec des filtres analogique !!! A la louche il te faudrait un butterworth d'ordre de 300 (1db d'ondulation dans la bande utile, et 20 dB d'atténuation au delà de 40.2kHz et en deça de 38.8kHz)...sans parler des composants qui devront être connus avec une précision immense (si ton filtre est accordé sur 40.3kHz au lieu de 40 c'est mort).
    Po2yaourt
    merci de ta réponse, je ne pensais pas que cela serait si compliqué, j'utilisait aussi des tl082 et les circuits étaient correct. si cette méthode n'est pas applicable un comparateur de fréquence peut il marcher ? comme le propose normand ?
    erff
    Sur le principe ça m'a l'air sympa, mais je ne connais pas...à voir avec les spécialistes
    Par contre ce que tu peux faire, c'est multiplier ton signal avec un autre que tu génères à 40 kHz (AD734 est un CI qui réalise les multiplications...il y en a sûrement d'autres), et mettre un filtre passe bas chargé de tuer tout ce qui se trouve au delà de 200Hz. Ça sera un peu mou du genou mais bon...ça dépend de tes contraintes en fait.
    Là tu pourras te contenter d'un ordre 1 ou 2.
    Dernière modification par erff ; 18/10/2011 à 19h49.
    Tropique
    Citation Envoyé par erff Voir le message
    Si on tente de faire un vrai passe bande, c'est effectivement difficilement réalisable.
    Par contre, si on se contente d'émuler un deuxième ordre de base, avec par exemple un double T dans la contre-réaction d'un AOP, c'est tout à fait faisable.
    Mais alors, il est peut-être plus simple de se tourner vers un vrai deuxième ordre basique et passif, un circuit accordé LC, qui ne nécéssite pas d'alim, et ne risque pas d'osciller tout seul.
    Des selfs de 22mH d'un Q correct se trouvent dans toutes les bonnes épiceries, et peuvent s'accorder à 40KHz avec un condo au polypropylène, également dispo sans difficulté.
    une question idiote sans doute : la fréquence de 40Khz est sans doute due au petits transducteurs Murata, or ceux ci ne savent émettre que sur 40Khz et ce en bande très étroite donc comment seront fait les émetteurs.
    Il serait plus judicieux de coder l’émission (bidule type PRNS) et de faire de la corrélation à la réception.
    Mais je n'ai peut être pas bien compris le problème.
    Po2yaourt
    Merci de ta réponse je suis en train de plancher sur cette solution, on me l'avait déjà conseillé.
    J'ai déjà pensé à l'idée d'encodage mais vu que le temps de propagation dépend de la position du récepeteur j'ai peur que les données ce brouille... Après je ne suis pas expert en là matière si il y a des solutions je suis preneur.
    Je vais aussi tester cette méthode peut être qu'il y quelque chose à faire.
    Merci pour toute vos réponses
  1. Cherche filtre très sélectif à 100 kHz
    Par invite3933de13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2010, 14h43
  2. filtre passif : bouchon, passe bande ou passe bas ?
    Par dorad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 09h59
  3. Filtre passe-bande
    Par invitec758b4a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2008, 17h48
  4. passe-bande très sélectif
    Par inviteb35711e8 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 18/03/2008, 08h20
  5. Filtre passe bande (très sélectif)
    Par invite586968c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 19h10
