J'ai une petite maison de noel illuminé par une guirlande électrique intégrée, et qui est n'est plus toute jeune;
Elle ne fonctionne plus car trop il n'y presque plus d’ampoules dessus..
J'aurais aimé la remettre en service, mais je ne sais pas quelles ampoules mettre, et surtout ou en trouver , si on en trouve encore..
Ce sont des ampoules " classiques" de guirlande électrique de noel.
il y a 10 ampoules.
Re : Réparer guirlande électrique (ampoules manquantes)
Bonjour Sam Beckett et tout le groupe
Envoyé par Sam Beckett
... une guirlande électrique intégrée, et qui est n'est plus toute jeune ...
Hum! Ceci ne renseigne pas beaucoup sur les conseils utiles à donner.
... il n'y presque plus d’ampoules dessus ...
Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas mettre n'importe quoi, mais aussi, il faut savoir:
1- quelle est la tension d'alimentation globale;
2- le nombre d'ampoules;
3- leur mode de montage. (généralement en série sur ce genre d'application)
Quand c'est en série, une seule lampe coupée (grillée), et plus rien ne fonctionne. Alors, en enlever plusieurs, cela reste un mystère.
... surtout ou en trouver ... Ce sont des ampoules " classiques" de guirlande électrique de noel ...
Toutes les ampoules de guirlandes sont classiques pour chaque guirlande. Mais les ampoules à filament sont en perte de vitesse, au profit des LED, beaucoup plus fiables et mécaniquement moins fragiles. Il y a peu, je trouvais dans une grande surface de bricolage, des jeux d'ampoules dans diverses intensités ou tensions. Il fallait quand-même jouer du fer à souder pour les mettre dans les culots des ampoules à réparer.
Attention, si c'est en série, il faut que toutes les ampoules soient identiques.
Généralement, ces guirlandes sont trop lumineuses. Une baisse drastique de la puissance (par baisse de la tension ou augmentation du nombre d'ampoules) est plus soft à l'œil, et augmente la durée de vie des filaments.
Pour donner des chiffres, quand l'ensemble est alimenté par le secteur en 230V, que ce soit en direct ou via un transfo 24V, je les alimente en 110V, ce qui suffit très largement.
18/11/2011 - 20h45
Sam Beckett
Date d'inscription
août 2007
Messages
132
Bonsoir, et merci de m'avoir répondu.
Envoyé par gienas
La guirlande, est une "classique", verte, sauf qu'elle est intégré dans la maison.
Il n'y a aucune caractéristique sur la guirlande.
La tension, c'est du 220v.
et il y 10 ampoules.
Je pense qu'avec 10 ampoules neuves elle "devrait" de nouveau fonctionner, mais bon...
Le gros problème c'est de trouver les bonnes ampoules...:
18/11/2011 - 20h55
nornand
Date d'inscription
août 2011
Messages
845
bsr a l'approche des fetes tu trouves ca dans les magasins de bricolage.
18/11/2011 - 20h55
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 132
Et sur l'ampoule (ou son culot), il n'y a rien de marqué ?
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
