Construction d’un radiorécepteur am
    xenone29
    Smile Construction d’un radiorécepteur am
    Bonjour ,
    Je suis en ma première année en génie électrique et on nous a demander de construire un radiorécepteur AM , on
    nous a explique tous les bases théoriques mais le problème dans mon ecole c'est la pratique , on nous a donner le
    schema du circuit a faire mais je sais pas comment m'y prendre , voila je vous propose le schéma et je suis ouvert a tous vos suggestions , Le radiorécepteur devra fonctionner dans la bande de radiodiffusion AM de 540 à 1600 kHz
    et comporte trois systèmes en cascade : 1) une antenne en boucle qui sert à transformer le champ magnétique de l’onde électromagnétique en un potentiel électrique; 2) un filtre passe-bande qui permet de sélectionner la fréquence de l’onde qui nous intéresse et d’atténuer toutes les autres; 3) un démodulateur qui extrait le signal audio de l’onde modulée et alimente un petit écouteur que l’on glisse dans l’oreille.
    f6bes
    Re : Construction d’un radiorécepteur am
    Bj r à toi,
    Pour t'y prendre comme tu dis, commence à rassembler le matériel nécessaire.
    Tu as un schéma , faut relier tes composants comme l'indique le schéma.
    C'est pas plus compliqué !
    Bien sur faut savoir souder au minimum.
    Bonjour xenone29 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... commence à rassembler le matériel nécessaire ...
    Bien sûr! Mais sans une nomenclature précise, cela va être difficile.
    Comme il est demandé une gamme (donc ajustable) sans plus de contrainte, je te suggère de chercher sur Google avec les mots clef "poste à galène". Il suffira de remplacer la galène par une diode signal d'aujourd'hui.
    Il faudra espérer, pour la preuve du fonctionnement, se trouver près d'un émetteur, car ils sont devenus rares.
    Dernière modification par gienas ; 20/11/2011 à 08h24.
    f6bes
    Bjr Gienas,
    Oulà, la piéce n'était pas valider.
    Effectivement c'est que du "synoptique" !!
    Donc faut trouver un condensateur variable de 500 picofarads environ, une bobine PO (petite onde)
    , une diode signal, un écouteur HAUTE impédance.
    Pour l'antenne faudra un ebonne dizaine de métre ( MINIMUM) de fil éléctricien. Ce fil ne devra PAS faire une boucle.,
    CONTRAIREMENT au schéma "basique". Reste plus qu'à !
    Sur le "schéma" de base, manque la ...self (bobine PO)
    Je suppose que la "boucle " représente la self, mais dans ce cas il n'y a pas.....l'antenne.
    Et sans antenne...point de salut...à moins de faire de l'expériementation sur qq métres avec un petit émetteur.
    Bonne bidouile
    Dernière modification par f6bes ; 20/11/2011 à 08h42.
    PIXEL
    hello ,
    la toile regorge d'exemples.
    en voilà un francophone.
    http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RAD...4/RM04k03.html
    invitefaaca50b
    Pourquoi les electrotechniciens apprennent ils toujours avec des plans synoptiques non commentés les bases de l'electronique puissees dans les annees 1920??? Le recepteur a galene, puis a diode germanium n'est quand meme plus a enseigner, ou du moins les profs pourraient eviter de demander de realiser ce genre de chose... Les temps changent...
    A la limite, montrer que ca existe avec des photos, des schemas mieux explicites, je suis d'accord... Mais demander une realisation avec aussi peu d'infos... Ca demontre encore le niveau de taupes foreuses de notre corps enseignant... qui sera ensuite celui de nos futurs cerveaux du pays...
    nornand
    bjr
    je ne sais pas si ca peut encore fonctionner un recepteur a galene , il faut etre proche de l'emmetteur et ca ne passe que de l'AM .
    PIXEL
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    bjr
    un récepteur à diode alimenté par une bonne antenne (15 mètres bien dégagée) reçoit une partie de l'Europe le soir.
    sur un bon casque à écouteurs , évidemment !
    PIXEL
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    Pourquoi les electrotechniciens apprennent ils toujours avec des plans synoptiques non commentés les bases de l'electronique puissees dans les annees 1920??? Le recepteur a galene, puis a diode germanium n'est quand meme plus a enseigner, ou du moins les profs pourraient eviter de demander de realiser ce genre de chose... Les temps changent....
    je continue à faire manipuler de genre de montages à des stagiaires , parfois de haut niveau,
    pour leur faire "toucher du doigt" la nature des choses.
    ils sont toujours étonnés , parfois passionnés !
    j'ai refabriqué , à cet usage , les "mécano-radio" de mon enfance : radio à une diode , puis avec un transistor , etc...
    L'émetteur GO d'Allouis peut être reçu sur tout le territoire avec de tels montages.
    afin de montrer que si l'approche des équations de Maxwell est ardue, leurs applications peuvent être très simple.
    nornand
    bjr
    une petite recherche avec " foxhole radio " montre des realisations bien sympa !
    invitefaaca50b
    d'accord avec toi Pixel, mais il ne faut pas lancer des novices avec un synoptique comme celui ci... Ca ne mene a rien car il manque vraiment le minimum pour chercher la suite.
    Mais avec un vrai debut de piste, une OA85, un CV a grande cage et une bobine adaptee, une grande antenne filaire de 15 20 metres et une mise a la terre, en effet, le soir, on entend une partie de l'europe
    xenone29
    Bonjour a tous,
    Merci pour tous vos réponses ,
    J'ai fai une petite recherche de mon coté , ce que j'ai conclus c'est qu'il faut utiliser un condensateur doit être un condensateur variable non électrolytique que l'on peut construire nous meme avec des feuilles de cartons et des papiers d'aluminium , la diode comme a dit gienas il faut qu'elle soit de type signal au germanium et non du type redresseur car ces dernières ont une capacité de jonction élevée qui empêche la commutation à haute fréquence , les écouteurs de type haute impédance (>2000 Ω) , pour la boucle circulaire il faut utiliser cette formule pour calculer son inductance :
    Nom : formule.png
Affichages : 67
Taille : 14,3 Ko
    Par contre j'ai pas trouvé d'informations sur l'antenne le plus efficace a utiliser .
    Merci.
    PIXEL
    un condensateur variable se récupère sur un vieux poste en brocante du WE.
    l'antenne sera un fil de 10à 15 métres isolé.
    les gamins de 12 ans bricolaient ça "à mon époque"
    on t'a donné des site, à toi de consulter.
    invitefaaca50b
    Tiens, un cours un peu pechu sur la radio, et les diverses techniques. Regarde page 13, ca discute de ton recepteur a germanium....
    http://avrj.cours.pagesperso-orange....lations_AM.pdf
    xenone29
    Grand Merci a vous Pixel , le site web que vous m'aviez donner a été une aide précieuse
  1. Emission m6 sur l'éco-construction : auto-construction et aides sont-elles compatibles ?
    Par invite45dbb25f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 84
    Dernier message: 30/11/2009, 21h55
  2. Construction
    Par inviteeb466a4b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/09/2009, 17h06
  3. construction
    Par invite89e4c902 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/06/2009, 09h20
  4. construction
    Par invite3ecea21d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/05/2009, 00h04
