comment remplacer un dip (dil) 8 par un to99
    invite0a876822
    dans un montage que je souhaite realiser j'ai besoin d'un CI dip (dil) 8 ( plat a 8 patte , 4 d'un cote et 4 de l'autre comme une araigne) et a la livraison j'ai recu un boitier to 99 ( rond avec une languette un peut comme une meduse )
    pour le boitier dip j'ai le shema mais pour le to99 je ne voi pas .
    le languette doit servir a indiqué qqch mais je ne sais pas quoi .
    les deux sont la meme refference
    merci a + steph
    invitee05a3fcc
    Re : comment remplacer un dip (dil) 8 par un to99
    Les deux boitiers ont les pattes qui tournent dans le même sens. Tu tords les pattes du boitier métallique pour les mettre en DIL . je crois qu'on trouves des guides en plastiques.
    PS : C'est quoi comme composant ? un lien WEB sur sa datasheet ?
    invitefaaca50b
    le point sur un circuit DIL est la broche 1 et on tourne dans le sens inverse d'une montre
    La languette sur un TO99 c'est la broche 8 (pour un 8 pin), et on tourne aussi dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
    Les AOP et autres en boitier metal to99 sont souvent des versions meilleures que le DIP8
    invitee05a3fcc
    Regarde page 16 http://www.datasheetcatalog.org/data...es/TMP01FP.pdf
    - Le TO99 est vu du dessous
    - Le DIL8 est vu du dessus
    invite0a876822
    merci vous pour ces renseignement
    daudet78 c'est exactement ce que je voulai
    merci a+ steph
  1. comment remplacer porte garage par fenêtre ?
    Par invitea0ed94d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/11/2010, 14h28
  2. Comment remplacer un relais 12v par un composant actif
    Par invite17fea086 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2010, 07h48
  3. comment remplacer une chaudière fioul par un système plus écologique?
    Par invite2a667ef8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2008, 20h02
