Question sur le filtre passe-bande
    invite5d54cb10
    Étant actuellement en deuxième année d'une prépa intégrée dans une école d'ingénieurs, j'ai a mener à bien un projet s'intitulant 'Détecteur de proximité à infrarouge'. Dans ce projet, il nous est demandé de réaliser un filtre passe-bande de type Sallen-Key. Nous avons déjà identifié la fonction de transfert :
    Nom : CodeCogsEqn.gif
Affichages : 94
Taille : 1,3 Ko
    et avons besoin des deux fréquences de coupures pour pouvoir utiliser ce filtre.
    Quelqu'un pourrait il me renseigner sur ce point ?
    Merci d'avance pour une éventuelle réponse,
    Amaury
    invite0dca10df
    Re : Question sur le filtre passe-bande
    1- La fonction de transfert donnée ressemble à la forme canonique du passe-bande... qui est fausse : au numérateur 2mj(w/w0)
    2- tu dois définir les fréquences de coupure en fonction de ton application
    3- tu dois aussi définir l'ordre du filtre
    4- et ensuite choisir les composants et leurs valeurs en fon fonction des paramètres ci-dessus
    Tu n'as pas eu de cours en filtrage analogique?
    a+
    invite5d54cb10
    Ah oui, j'ai oublié 2m au numerateur mince =s
    C'est un passe-bande du second ordre, enfait, on vient de retrouver les fréquences de coupures, 30kHz et 35kHz il la diffuculté maintenant rencontrée et de calduler la valeur des differants composants, une idée ?
    Et merci pour votre réponse!
    invite0dca10df
    Google est ton ami, il suffit de chercher un peu
    Un cours de filtrage : http://www.atela.uhp-nancy.fr/docs/d...nalogiques.pdf
    Voici un peu d'aide pour commencer :
    http://en.wikipedia.org/wiki/Sallen%...93Key_topology
    http://subaru.univ-lemans.fr/AccesLi...mRefresh=false
    J'ai eu récemment besoin de faire ces calculs. Théoriquement cela me paraissait bon mais la simulation n'a jamais fonctionné comme prévue.
    Je te conseille de décomposer ton passe-bande : un filtre passe-haut + un passe-bas. Plus simple pour les calculs et plus sûr.
    Bon courage
  1. filtre passif : bouchon, passe bande ou passe bas ?
    Par dorad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 10h59
  2. Question filtre passe bande
    Par invitebffc03c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2009, 22h06
  3. filtre passe bande
    Par invite96a9e382 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/05/2009, 10h54
  4. filtre passe bande
    Par invite0a2b1cf6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2008, 14h17
  5. filtre passe bande sur signal carré
    Par invite6b249c7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 21h24
