Brancher une deuxième TV ( Répartiteur ou amplificateur )
    invite7214168e
    Thumbs up Brancher une deuxième TV ( Répartiteur ou amplificateur )
    J'aurais besoin de petits renseignements
    J'ai acheté une deuxième TV pour les enfants mais comme les cables de l'étage n'avaient jamais été raccordés au fil d'antenne principal.... je souhaitais prendre aussi un répartiteur d'antenne afin de diviser le signal...mais en arrivant dans le rayon j'ai demandé conseil au vendeur qui était là ...celui ci m'a conseillé de prendre un amplificateur d'antenne car il pensait qu'avec juste un répartiteur je perde en qualité d'image sur la deuxième TV ( une histoire de priorité sur le plus gros tuneur )
    Je l'ai donc écouté ...hélas après avoir terminé mes branchements dans les combles au plus prêt de l'antenne ...rien ne fonctionne ...que je branche ou pas l'amplificateur ...avec un ou deux ou trois fils ....je ne reçois pas la TV
    Si je branche les deux fils que j'ai coupé ...là pas de soucis je reçois la TV comme avant ( c'est déjà ça ^^ ) ...
    Faut il attendre un peu afin que l'amplificateur fasse effet ?
    Faut il que je titille la petite vis qui est dans l'amplificateur afin de recevoir la télé ...j'ai essayé mais peut être trop rapidement
    Je précise que la prise où j'ai branché l'ampli fonctionne bien car j'y branche une lampe et elle s'allume bien ....j'ai aussi un voyant sur l'ampli qui s'allume
    Je précise aussi que j'ai une alimentation d'antenne qui est en bas juste avant ma grande TV
    Si quelqu'un à une idée je suis preneur car là j'avoue que je sature un peu et que je me demande si je me suis pas fait un peu abusé ^^
    Je pensais qu'au pire ...un amplificateur non branché servait au moins de répartiteur ...est ce le cas ?
    PIXEL
    Re : Brancher une deuxième TV ( Répartiteur ou amplificateur )
    hello ,
    un ch'ti crobar de l'install serait utile ,
    car tu causes d'ampli d'antenne , de répartiteur , d'antenne alimentée ; etc.....
    bref y'a un gros sac de nœuds à trier pour pouvoir t'aider !
    invite7214168e
    Je pensais avoir été clair...a priori c'est râté ...mais comme j'y connais pas grand chose c'est sans doute du à celà...
    Sur le toit j'ai une antenne rateau....avec je pense un amplificateur sur le mât ( ou préampli ? )...en tous cas y a une boite en bas du mât mais je suis pas certain de savoir ce que c'est car je ne suis pas un spécialiste et c'est une maison que j'ai acheté... je n'ai donc pas toutes les infos...désolé
    Le cable arrive dans le grenier
    Puis il traverse tout le grenier pour arriver à l'autre pignon pour descendre au rez de chaussée...la seule chose que je sais c'est que j'ai absoluement besoin d'une alimentation d'antenne pour recevoir la TV dans le salon car il y a un boitier d'alimentation d'antenne avant la TV ( je le sais car le boitier à cramé il y a 2 ans et je ne savais pas si c'était un ampli ou une alim ...les deux se ressemblent beaucoup ...j'ai testé les deux ...avec un ampli pas de réception possible avec l'alimentation d'antenne tout fonctionnait )
    ( D'ailleurs je me pose la question de savoir s'il ne faudrait pas que cette alimentation d'antenne soit dans le grenier )
    Je ne sais pas de quels autres éléments tu as besoin pour que je puisse t'aider à m'aider
    Pour l'heure j'ai coupé le cable ...dans le grenier et j'ai mis deux fiches ( male -femelle ) ...et ça fonctionne comme avant ...reste juste que je voudrais pouvoir brancher une deuxième TV en passant soit par un répartiteur soir par un ampli bref un " truc " qui m'offre une entrée et deux sorties
    Question bête ...au passage ...pour un ampli ....suffit il de le brancher sur le courant et ensuite de connecter l'arrivée d'antenne et les deux sorties pour que ça fonctionne ou faut il faire une manipulation quelconque ?
    PIXEL
    à peu prés compris
    tu as une antenne amplifiée .
    IL EST DONC INTERDIT DE COUPER LE FIL ENTRE LE BOITIER D'ALIM ET L'ANTENNE !
    la répartition ne peut se faire que derrière le boitier d'alim, sur la sortie vers la TV.
    un répartiteur passif devrait suffire , inutile d'ajouter un autre ampli , ça va saturer ... tu peux le rendre.
    bonnes fêtes !
    Dernière modification par PIXEL ; 24/12/2011 à 21h43.
    invite7214168e
    Merci bien pour tes explications et joyeuses fêtes à toi aussi ^^
    Penses tu qu'il est possible dans ce cas de brancher mon alimentation d'antenne dans mon grenier là où je pensais installer l'ampli ...elle se trouverait au plus prêt de l'Antenne
    De plus comme j'ai deux sorties sur mon alimentation, je branche mon cable arrivant de mon toit sur mon entrée d'alimentation et je fais partir un cable vers chaque TV...
    Pour ce qui est de l'ampli...le magasin ne le reprenant pas ....je vais devoir le garder ( enfin je vais essayer de négocier avec le chef de rayon car c'est lui qui m'a conseillé de le prendre ...qui ne tente rien n'a rien ^^ ) ...de toutes les façons je pense essayer de faire le branchement comme indiqué au dessus pour voir ce que ça donne déjà et après j'aviserai en fonction du résultat obtenu
    f6bes
    Bjr à tous,
    Se pose une question au vue de la description :
    ".....Pour l'heure j'ai COUPE le cable ...dans le grenier et j'ai mis deux fiches ( male -femelle ) ...et ça fonctionnee comme avant ...."
    Quel cable a éte COUPE !!
    Une alimenation d'antenne (comme tu dis) ALIMENTE qq chose, mais PAS l'antenne elle meme!
    Une alimenttaion d'antenne ALIMENTE un AMPLIFICATEUR lui meme.
    Pour qu'un AMPLIFICATEUR fonctionne il faut donc une alimenation...qui ...l'alimente.
    Cette alimenttaion peut etre incluse par le cable coxaial de desecnete ou (plus généralement) par des conducteurs séparés ( cable ).
    Pour en savoir un peu plus il serait bon d'avoir qq photos d eton installation et voir ce que tu as coupé?
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Bonnes fétes
    invite7214168e
    Alors je précise
    j'ai coupé le fil d'antenne qui arrive du toit dans le grenier ....l'alimentation d'antenne elle ...se fait par un boitier qui se branche sur une prise électrique mais ce boitier se situe en bas dans le salon juste avant la TV
    invite7214168e
    J'ai essayé d'éditer mon message précédent mais pas moyen ...je double poste donc en m'excusant
    Alors je précise
    j'ai coupé le fil d'antenne qui arrive du toit dans le grenier ....l'alimentation de l'amplificateur de mât ( et non d'antenne tu as raison ) elle se fait par un boitier qui est branché sur une prise électrique et ce boitier se situe en bas dans le salon juste avant la TV
    f6bes
    Remoi,
    Le boitier alimenatition en BAS est alimenté par le 230v , il en ressort du 12 ou 24 V continu.
    Cette sortie rejoint ton AMPLIFICATIEUR dasn le grenier par un cable indépendant.
    Donc peut importe que leboitier du bas (230-->12/24v) soit en bas ou en haut.
    Ca n'a strictement aucune importance...sauf à devoir trimbaler du 230v...jusque DANS le grenier.
    Vaut mieux transporter du 12/24v que du230v ( question sécurité) !!
    Si tu as coupé ton cable d'antenne et RACCORDER à nouveau avec manchon fiche male et femelle, j'appele cela un coup d'épée dans l'eau.
    Je n'en vois pas l'utilité...ç a n'a RIEN changer dans la continuité du cable de descente !!
    invite7214168e
    Alors je ne l'ai pas coupé juste pour m'amuser hein ...je voulais mettre un amplificateur ( enfin un répartiteur à l'origine mais le vendeur m'a conseiller un ampli ) pour avoir deux sorties pour raccorder deux TV ....mais comme ça marchait pas ...j'ai en attendant ...fait en sorte qu'au moins une TV fonctionne
    PIXEL
    donc tu peux remonter l'alim dans le grenier (précautions d'usage : support isolé et incombustible) redescendre
    par les deux sorties un coax par prise , et la messe (de Noël) est dite.
    @ Camarade F6 , le monsieur a interrompu un câble alimenté pour insérer un répartiteur , c'est pourquoi ça ne marche pas.
    @ bis , il existe bien des antennes alimentées, j'ai pas fait de distingo pour le Monsieur
    qu'en a rien à secouer des détails de vocabulaires , il voulait une réponse à sa question :
    IL L'A... foin de cours de HF , c'est les fêtes.
    Dernière modification par PIXEL ; 25/12/2011 à 09h55.
    invite7214168e
    Oui je vais essayer ce branchement déjà pour voir si ça fonctionne ...pour ce qui est de la prise 220 elle existait déjà à l'origine donc j'ai pas eu de modification à faire ...je prendrais une photo de la dite prise si ça fonctionne pour savoir si elle correspond à tes observations (précautions d'usage : support isolé et incombustible)
    Merci à vous deux pour votre aide et Joie et Bonheur sous vos sapins respectifs ^^
  1. Voici une deuxième fleur.
    Par invitef7e178a3 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 12/06/2011, 00h07
  2. brancher une chaine hifi sur une batterie 12V
    Par invite542d23fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2011, 16h55
  3. [Blanc] Brancher une cuisinière neuve sur une installation obsolete
    Par invite8532a5bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2009, 16h03
  4. trouver une deuxieme racine
    Par invite53a57e8f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2007, 16h15
