comment réparer un ampoule led 230v grillée
    PITMIX
    Bonjour et bonnes fêtes de fin d'année.
    J'ai acheté 5 ampoules à LED dans le commerce et je cherche le moyen d'en reparer une.
    Celle ci ne fonctionne plus depuis les premières secondes d'utilisation car il semble qu'il y avait un faux conctact dans le culot de mon plafonier.
    Le faux contact est certainement provoqué par la difference de forme et surtout de longueure des pates de l'ampoule à led et celle d'origine.
    L'ampoule à commencée par scintiller, puis elle donnait un éclairage très faible, encore visible après coupure du courant d'alimentation (condo qui se vide) et maintenant elle ne fonctionne plus du tout.
    Comment identifier le composant hs dans le petit circuit électronique ?
    Condo, resistance, autres ???
    Pour info je suis technicien SAV pour les frigos donc j'ai des notions d'électricité
    et je sais dépanner un circuit électrique, mais très peu de notions en électronique.
    Merci pour votre aide.
    Forhorse
    Re : comment réparer un ampoule led 230v grillée
    Ce genre de produit est garanti
    ticket de caisse -> retour au magasin
    Antoane
    Responsable technique
    Garanti, soit, mais après ouverture...
    Essaye toujours, tu risques rien !
    Sinon, c'est assez probablement l'une des led qui est cuite. Trouver laquelle puis la court-circuiter, et la lumière sera.
    Poseidon88
    Avant de dire que c'est une LED, il faut regarder l'état du fusible sur le circuit imprimé.
    Je te conseil de contacter le vendeur et de lui expliquer le soucis rencontré. Pour info, j'avais commandé 24 lampes à LED sur un site spécialisé et elles ont toutes claqué au bout de 5 jours. J'ai expliqué le problème il m'a dit que c'est une mauvaise série car il y'a eu des problèmes dans l'usine. Il m'a renvoyé 24 autres lampes sans me redemander les anciennes.
    PITMIX
    J'ai deja eu un pb avec un autre fournisseur, j'ai retourné les ampoules à l'expediteur. Il m'a remboursé mais ne veut plus rien me vendre.
    Le fusible du circuit imprimé est ok.
    Antoane
    Citation Envoyé par Poseidon88 Voir le message
    Généralement, les led servent de sécurité pour prévenir la fusion du fusible : ce sont des led classiques 3,6V, 20mA et un fusible de 250mA, le tout en série. Rien d'étonnant à ce que les led protègent le fusible...
    PITMIX
    Antoane, Euh là je ne vois pas trop l’intérêt de mettre un fusible alors
    C'est peut être valable dans un circuit imprimé quelconque mais pas sur une ampoule à leds, du moins je l'espère.
    Antoane
    Si, si, si. Tu connais pas Murphy ?
    "Un transistor protégé par un fusible à fusion rapide protège le fusible en grillant le premier"
    Le fusible ne sert pas à protéger les led (de toutes façon, une fois que la lampe n'éclaire plus 90% des gens la jette, que se soit à cause du fusible, des led... peu importe), mais prévient les dégâts liés à un court-circuit (incendie srtt).
    Poseidon88
    Oui mais non ^^ Parce que si il les a acheté à l'endroit auquel je pense (le site) j'ai moi même participé à la conception de ces lampes à LED et le fusible est là pour ca.
    Ce genre de LED SMD ne grille presque jamais (jamais eu de problème en 3 ans) De plus c'est plusieurs circuit en // donc seul le circuit qui contient la LED grillé s'éteint, le reste non.
    jhaw
    J'ai déjà eu le cas, et c'était le redresseur...tout simplement!
    (petit carré noir avec 4 pattes)
    Antoane
    Sacrée coïncidence !
    A vrai dire j'aimerai l'avis d'un moustachu (comme dirait l'autre) concernant l'intérêt d'un fusible pour protéger d'une sur-intensité une banche de led.
    D'ailleurs, quel calibre, ton fusible ? ici c'est 1A
    Bien alimentée, une led est un composant solide, fut-elle CMS !
    Quand aux circuits parallèles... ça me parait étrange : pour une alim à impédance capacitive, le courant traversant les led est identique au courant venant du secteur, on tache donc d'avoir une tension aux bornes des led aussi élevée que possible. Ici, 6*8*3.2=~155V, 20mA parait le plus raisonnable.
    Sous 12V, c'est différent.
    PITMIX
    J'ai remis la main sur mon vieux multimètre et j'ai contrôlé les composants directement sur la platine.
    Je suppose que la technique n'est pas 100% correct mais je ne vois pas comment faire autrement.
    Je lis 5.02µF pour le condo C2 vert identifié à 4.7µF (mauvais étalonnage du multimètre je suppose).
    J'ai 1.35µF pour le condo C1 rouge (identifié MEF 564 J 250V)
    Les résistances R1= 550kOhms (identifiée 564) ; R2 = idem ; R3 =159 Ohms (identifié 150).
    Pour le redresseur j'ai alimenté l'ampoule en 230VAC et j'ai mesuré 315VDC en sorite + et - du CI noir à 4 pâtes identifié MB6S
    PITMIX
    La photo en gros plan
    Inutile de préciser que le fusible vaut zéroOhm au multimètre
    Nom : DSC04791.jpg
Affichages : 2667
Taille : 107,8 Ko
    Dernière modification par PITMIX ; 29/12/2011 à 13h24.
    Antoane
    un condensateur électrolytique est souvent donné avec une précision moins bonne que +/-10%, parfois +100%, -50% ! Donc C2 est ok.
    Pour C1 : 564 => 560000pF, soit 560nF. Tu l'as bien testé dessoudé ? sans toucher les pointes de test ? Après en avoir court-circuité les pattes, essaye de mesurer sa "résistance" à l'ohmmètre. Ca doit partir de Zéro pour rejoindre l'infini. Il se pourrait qu'il ne soit pas bon, mais ton multimètre n'est "peut-être" pas très fiable.
    De même, pour une résistance : 564=>560000ohm=560kohm. donc R1 et R2 sont ok. R3 aussi.
    Le redresseur est ok.
    Évidemment, tous les composants ont été testé hors du circuit
    jhaw
    Si tu as 315V à la sortie du redresseur (c'est une tension à vide), c'est que la chaine des LED's est interrompue...
    PITMIX
    Merci les gars grâce à vous j'ai compris comment tester mon ampoule.
    Effectivement j'ai trouvé une DEL grillée.
    Pour ceux qui comme moi ne savent pas comment faire il suffit de positionner le multimètre sur le calibre Ohmètre et de tester la diode entre ces bornes.
    Le courant produit par le multimètre fera s'illuminer la DEL. Attention une diode ne laisse passer le courant que dans un sens. Si elle ne s'allume pas inverser le sens du test +/- ou -/+.
    Si elle ne s'allume toujours pas, elle est grillée.
    Il me reste à shunter la DEL griller et voir si l'ampoule refonctionne.
    Nom : DSC04794.JPG
Affichages : 2361
Taille : 84,2 Ko
    Antoane
    Essaye qd même d'être sûr de C1 : C'est principalement lui qui limite le courant dans les led. Or, une capacité plus élevée engendre un courant plus grand, peut-être trop grand, suffisamment grand pour cuire une led.
    PITMIX
    Bonjour à tous !
    Et bien c'est une affaire rondement menée !
    J'ai réalisé un shunt de la LED grillée (le gros pâté de soudure sur la photo)
    Voici maintenant l'ampoule sous tension.
    Photo prise en mode AUTO
    La différence de luminosité avec une ampoule 48 LED est invisible.
    La même photo prise en mode 100iso
    On voit mieux la 48ème LED qui ne fonctionne pas.
    Dernière modification par PITMIX ; 04/01/2012 à 12h50.
    Bruno P-G
    Merci pour ce post : je viens de sauver une ampoule Nom : super.gif
Affichages : 1934
Taille : 787 octets
    PITMIX
    Cool que ça ai pu servir à quelqu'un, ma LED est toujours en vie depuis cette époque donc je ne me suis pas cassé la tête pour rien à l'époque.
  1. détecter un circuit ouvert (Une ampoule grillée)
    Par invitebb8fab48 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 07/03/2012, 02h36
  2. Commande ampoule en 230V!
    Par invite819c7e47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2012, 16h40
  3. [Blanc] Problème frigo ? Ampoule grillée ou pb plus grave ?
    Par invite48da6956 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2009, 19h45
  4. Ampoule GU10 grillée
    Par Nute66200 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 11h30
  5. Ampoule grillée à l'allumage
    Par invite25b55400 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2006, 17h53
