  • Login:
+ Répondre à la discussion
Baisser la puissance de sortie d'un vario
  1. Midelroco
    Date d'inscription
    décembre 2011
    Messages
    4
    Un petit soucis technique, je suis entrain de refaire les chambre de mes filles, et je veux leur faire un eclairage sympa avec un variateur...
    J'ai commandé des LED dimmable assez puissantes (equivalent 85w), mais en testant sur mon variateur, je constate bien une variation, mais cela ne baisse pas assez la luminosité, en effet, au mini je suis à peu pres à la moitié de la puissance lumineuse, ce qui est beaucoup trop...
    J'ai testé le vario avec une ampoule halogene, pas de soucis, on varie à peu pres de 1% à 100% de puissance...
    mon vario est donné pour aller de 20w à 300w, forcement sur une ampoule de 4.5w, je "demarre" trop haut...
    Y a t'il un moyen simple pour faire baisser la puissance de sortie??
    Merci à tous et bonne année!!!!
    • Publicité
  2. Forhorse
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Messages
    1 683
    Re : Baisser la puissance de sortie d'un vario
    En utilisant du matériel compatible (lampe ET variateur)
  3. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 187
    Bonjour Midelroco et bienvenue sur FUTURA
    Comment veux tu une réponse si on ne connait pas la spécification de tes LEDs ?
    Comment veux tu une réponse si on ne connait pas la spécification de ton gradateur?
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  4. Midelroco
    Date d'inscription
    décembre 2011
    Messages
    4
    =>Forhorse, merci!!! J'ai fait plusieurs sites parlant des led dimmables, et il est dit que ça fonctionne avec tous les vario, du coup j'en ai commandé "au pif"... Si j'avais su ça avant, j'aurais pris autre chose!!!
    =>Daudet :
    -Pour les ampoules : Dimma-led de 4.5W en 220-240V, avec 27 leds...
    -Pour les vario : Simon MS9T/11, 230V, 20-500W...
    Pour les circuits, 2x (1 vario+2ampoules)
    Si tu veux plus d'infos, dis moi quoi!!!
    Merci et @++
  5. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 187
    Citation Envoyé par Midelroco Voir le message
    Un lien WEB sur les notices des équipements ....
    • Publicité
  6. Midelroco
    Date d'inscription
    décembre 2011
    Messages
    4
  7. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 187
    Tes LEDs ne sont pas garanties avec le vario que tu utilises
  8. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 275
    Bonjour Midelroco et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... Les vario ...
    La réponse est difficile à trouver, mais elle dit que c'est incompatible. La copie d'écran de la notice constructeur polonais est claire.
    Tu peux essayer de mettre, en plus de tes LED, une petite ampoule discrète à incandescence, pour faire débiter le variateur, mais, si cela ne convient pas, ce sera compliqué.
    Images attachées
  9. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 275
    Les leds ...
    Je suis allé voir aussi le lien proposé qui affirme que c'est compatible. Mais il me semble que c'est un "piège"
    1- très souvent, on a des demandes ici, d'utilisateurs de lampes à économie d'énergie (à fluo ou à LED), qui se plaignent d'une non extinction parfaite quand l'interrupteur est basculé. C'est dû aux fuites capacitives des fils d'installation, qui suffisent à provoquer une très légère luminescence désagréable, inexistante avec les filaments.
    2- le comportement visuel des filaments est très différent des LED (seul cas à considérer ici). Ce qui est admissible sur un filament ne l'est pas pour des LED. On ne peut pas dire que cela ne fonctionne pas, puisque une variation existe, mais elle est inadaptée.
    Si la solution de la lampe à incandescence ajoutée mais de faible puissance (5 à 15W) n'est pas suffisante, il faudrait essayer d'ouvrir le variateur pour voir si ce sont des composants discrets permettant d'ajuster la valeur d'un talon de potentiomètre, pour réduire encore plus la tension minimale. Mais c'est tout à fait hypothétique, et le risque, c'est d'en détruire un.
    Comme il n'y a pas de véritable interrupteur, pas sûr que le variateur seul soit suffisant dans ton cas. Y a-t-il, tel que tu l'as installé, possibilité d'extinction totale en dessous du mini d'éclairage?
  10. Forhorse
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Messages
    1 683
    En général les produits vendu par starled sont fiable et répondent à ce qui est annoncé (je suis client chez eux a plusieurs reprise, sans soucis)
    Par contre, étant donné la spécificité de cette source de lumière, je pense qu'il est préférable de s'en tenir strictement aux variateurs dont la compatibilité est assurée par le vendeur.
  11. Midelroco
    Date d'inscription
    décembre 2011
    Messages
    4
    OK, bon, en gros je dois changer de vario...
    Quelqu'un en connait des "pas cher" fiable, compatibles LED, et avec option interrupteur (ceux que j'ai pris, il suffit d'appuyer dessus pour couper l'alim...)
    Merci pour vos recherches et pour le temps passé...
    Midel.
  12. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 275
    ... option interrupteur (ceux que j'ai pris, il suffit d'appuyer dessus pour couper l'alim...) ...
    Ils ne sont donc pas complètement inutilisables!
    ... Quelqu'un en connait des "pas cher" fiable, compatibles LED ...
    As-tu essayé le comportement avec la faible charge (additionnelle) à incandescence? Qu'est-ce que ça donne?
    ... en gros je dois changer de vario ...
    Si tu en as plusieurs, ça vaut le coup d'en désosser un pour savoir si une amélioration est possible, non?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. comment baisser la puissance de sortie de mon montage ?
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2011, 06h56
  2. Baisser tension sortie 7805
    Par number8one dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2010, 08h23
  3. Baisser le tension de sortie d'un récepteur IR TSOP34856
    Par shadowsman dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2010, 06h08
  4. Baisser la tension de sortie d'un transfo 220>110V AC
    Par mulanee dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/05/2010, 21h26
  5. baisser la tension de sortie
    Par georges75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2007, 08h04
