commande par triac
commande par triac
    invite07d15ebd
    commande par triac
    Salut
    je voudrais faire clignoter une enseigne lumineuse constituée de 15 lettres à Leds . chaque lettre consomme 4A en moyenne sous +15v. cette tension continue de +15 v est obtenue par transfo et redressement du 220V AC.
    j'ai donc utilisé 15 transfos 220/15 . les transfos sont reliés au secteur àtravers un triac BTA 08-400 . le triac est commandé par un classique NE555 à travers une resistance de gachette de 330 ohms.
    ma question : Le montage va-il fonctionner ? le triac resistera -t-il ?
    invitee05a3fcc
    Re : commande par triac
    Citation Envoyé par electro22 Voir le message
    Tu peux préciser le schéma? La gâchette est commander par un courant positif ou négatif ?
    trebor
    J'ai trouvé ceci qui très bien expliqué > http://www.sonelec-musique.com/elect...rie_triac.html
    Mais suit les conseils de Daudet "que je salue"qui est un pro du forum, car une charge inductive sur le triac, c'est délicat pour en assurer sa protection.
    Bonne journée à tous et bon réveillon de nouvelle an à tous
    invite07d15ebd
    Merci .
    Daudet 78 , la gachette est commandée par un signal carré positif de 10 v.(sortie du NE555) à travers une resistance
    de 330 ohm.
    je veux utiliser comme charge 15 transfos 220/15v , avec leurs ponts redresseurs et capa de filtrage , pour alimenter 15 lettres à LEDS , d'une moyenne de 4 A la lettre .( soit 60w par lettre ).
    est ce possible avec un seul triac BTA08-400 ?
    Bonne année à tous .
    invite07d15ebd
    voici une esquisse rapide
    Nom : triac.JPG
Affichages : 205
Taille : 95,2 Ko
  1. Commande triac par optocoupleur
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2010, 01h01
  2. commande triac par resistance entre G et A2
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2009, 12h42
  3. Commande d'un triac à l'aide d'un Analog Device DSP
    Par invite92ea7d01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2009, 17h54
  4. Commande de triac à partir d'une tension alternative.
    Par invite4d04c08a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2009, 15h31
  5. Commande de triac
    Par invitecc87e6e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2008, 15h49
