Modifier voltage 115 en 230 d'un boitier d'alim USA [Résolu]
    invite67f8a11e
    Bonjour à tous.
    Voila ; J'ai acheté un micro à lampe m-audio sputnik aux USA mais je réalise qu'il fonctionne en 110 volts!
    Je me demandais plutôt que d'acheter un transformateur si je pouvais modifier les branchement du boitier d'alimentation pour qu'il supporte le 220 volts français.
    Ce boitier comporte un fusible de 250 volts.
    A l’intérieur il y a des sortes de branchements bleus "clippés" (voir PJ) qui peuvent se positionner sur 100, 115 ou 230 volts mais je n'ose pas toucher de peur de griller le micro....
    Quelqu'un peut-il m'aider?
    Merci beaucoup.
    Al
    f6bes
    Re : Modifier voltage 115 en 230 d'un boitier d'alim USA
    Bjr à toi,
    Ben on va attendre la validation des poiéces jointes.
    Mais si il y a une position 230v alors tu pourras modifier.
    Bonne sfétes
    invite67f8a11e
    Merci beaucoup.
    En fait sur les PJ tu verras qu'il y a en fait 9 tiges en fer, qui reçoivent un bloc de 3 boucles bleues, comme une prise.
    Il semble que ce bloc soit positionné sur la tige N° 3 correspondant au 115 volts, et qu'il faille le décaler à droite sur la N° 4 correspondant au 230.
    Mais cela est-il aussi simple???
    Attendons effectivement que les PJ soient validées....
    J'ai vraiment besoin d'un avis clair et précis car si je grille le micro, je ne pourrai pas en racheter un....
    A plus tard....
    Bonjour alcom et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par alcom Voir le message
    ... Attendons effectivement que les PJ soient validées ...
    C'est fait, mais ce n'est guère édifiant.
    Le mieux serait de lire la notice, qui doit forcément en parler, même si c'est en américain.
    Sinon, il faut voir nettement la sérigraphie complète, l'autre face du circuit imprimé, et confirmer les hypothèses par des mesures de résistances au multimètre, en déconnectant les fils.
    Edit: ce serait dommage de finir l'année par un feu d'artifice: ils sont interdits aux particuliers.
    Dernière modification par gienas ; 31/12/2011 à 10h52.
    gcortex
    il y a 2 primaires en parallèle. Il suffit de les mettre en série et dans le bon sens
    Dernière modification par gcortex ; 31/12/2011 à 10h53.
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    C'est très possible, mais, à voir la position des straps mis à la queue leu leu, on dirait qu'ils le sont déjà.
    Ce serait dommage de prendre des risques, et, la question est: comment les mettre?
    f6bes
    Bjr à nouveau,
    Il serait MIEUX de "voir" ce qu'indique les indications "imprimées ( sérigraphie).
    Une photo PLUS préçise serait certainement un plus.
    La notice ne comporte pas un schéma pour mofifier la tension ??
    Bonnes fétes
    DAUDET78
    Une solution simple ...... car le truc est prévu en multi tension
    On mesure la résistance avec un contrôleur entre les deux fils de la fiche secteur. On mesure par exemple 200 ohms
    On déplace la barrette, on mesure 4 fois plus ? 800 ? On est bien en position 230V
    J'aime pas le Grec
    nornand
    bjr
    comme le dit daudet tu mesures la résistance dans la position actuelle (115) , tu deplace le stap vers la droite (230) la resistance doit augmenter .
    invite67f8a11e
    Merci à tous.
    Bon le problème c'est que je suis nul en électricité et que je ne sais comment mesurer, prendre quelque tension ou quoi que ce soit. Par ailleurs je n'ai aucun appareil de mesure.
    La notice américaine et succincte et dit simplement que l'on peut modifier le voltage en trafiquant l’appareil mais que cela annule la garantie.
    Voici le circuit imprimé ainsi qu'un autre photo plus claire des fils bleus.
    A vous
    polo974
    Quand on voit leur doc (ici et ) où il est dit en gros "on peut changer mais pas touche", c'est bon, ils sont catalogués au rayon "fouteurs de gueule" catégorie supérieure.
    Déjà que la techno tube, en audio c'est dépassé depuis 50 ans...
    un spoutnik américain, il fallait l'oser celle là aussi. Sans doute un référence à l'âge de la techno utilisée (en tout cas pas la qualité des condos...)
    Mais bon, il y en a encore qui y croient...
    Jusqu'ici tout va bien...
    arsene de gallium
    Bah combien de personnes aujourd'hui savent que spoutnik, en anglais sputnik, est Russe, plus exactement Union Sovietique.
    Quant au préampli à lampes (russes ou chinoises les lampes ?), car il y a bien longtemps que les américains comme les européens ne fabriquent plus ce genre de composants complètement à la ramasses.
    louloute/Qc
    Je crois comprendre que le Molex J4 se déplace en bloc. Il est sur la position 115V, pour le mettre sur le 230 il faut le sortir et le déplacer d’un cran vers la droite, en face du mot ‘for’.
    Mais ceci sous toute réserve, la manip certaine est celle de Daudet au post #8.
    男人不坏,女人不爱
    DAUDET78
    Sans contrôleur ... la manip est vouée à l'échec. Tu t’achètes un truc ( entre 5€ et 30€) chez LeroyDepotCastobrico
    J'aime pas le Grec
    polo974
    Ni une référence à la qualité des soudures...
    On comprend pourquoi ils ne veulent pas qu'on ouvre leur daube...
    invite67f8a11e
    Bon à priori j'ai effectivement déplacé le cavalier d'un cran à droite sur 230, j'ai vérifié que le fusible était bien en 250, et j'ai branché l'alimentation sur secteur; ça fonctionne.
    Bon j'ai évité de brancher le micro dans un premier temps, mais je suppose que si le voyant rouge s'est allumé, c'est que tout va bien....
    nornand
    c'est soudé a la main ... le chinois ne coute pas cher ...
    louloute/Qc
    Allah est grand!
    男人不坏,女人不爱
    polo974
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Allah est grand!
    Peut-être, mais il n'y est pour rien
    louloute/Qc
    Quand on est plusieurs à conseiller de vérifier avec un multimètre et que l’ami Alcom tente ce que je propose un peu au pif, je dis qu’on a eu de la chance et qu’il y a quelqu’un qui veille là-haut.
    Allah, ou Krishna, ou Jéhovah, je ne suis pas sectaire.
    男人不坏,女人不爱
    gcortex
    personellement j'aurais refais le schéma avec la vue de dessus et de dessous, mais je faisais la sieste...
    mais si le cavalier est comme çà, il y avait probablement une raison !
    gcortex
    Je passerais un bon coup de brosse sur le dessous du CI
    Dernière modification par gcortex ; 31/12/2011 à 16h13.
    louloute/Qc
    Ben d’accord Gcortex, d’autant plus que c’est bien la saison de prendre une brosse!
    http://dictionnaire.sensagent.com/pr...+brosse/fr-fr/
    男人不坏,女人不爱
    invite67f8a11e
    Thumbs up Re : Modifier voltage 115 en 230 d'un boitier d'alim USA (RESOLU)
    Bon je confirme dixit un pro de magasin son & électronique :
    Déplacer le cavalier en bonne position 230 volts et vérifier que le fusible est adapté sinon le changer.
    Pratique courante USA / France.
    Et ça fonctionne.
    Comment mettre "résolu" au titre initial du sujet? Je ne trouve plus comment éditer....
    A+ merci...
    polo974
    Re : Modifier voltage 115 en 230 d'un boitier d'alim USA [Résolu]
    C'est bien d'avoir demandé à quelqu'un de compétant,
    c'eut été mieux de le faire dès le début...
  1. [Brun] Lcd lg 32lx1r panne d'alim [résolu]
    Par sunny374 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2010, 22h53
  2. [Blanc] Différence entre un thermostat 12 V / 230 V ? [résolu
    Par kyfran2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2009, 13h59
  3. 115 / 230 volts
    Par invite818a0a40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2008, 15h48
  4. [Blanc] Pb vidange Lave linge CTS 115 thomson[résolu]
    Par invite3e9ca599 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2008, 16h16
  5. Pb d'alim dans un boitier tout petit
    Par invite1728efbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2003, 06h58
