[Blanc] Différence entre un thermostat 12 V / 230 V ? [résolu
    kyfran2
    je suis a la recherche d'un thermostat de frigo mini bar de 12v avec une longeur de sonde de 60cm env.
    1: Y-t-il une difference entre un thermostat 12v et 220v?
    2: ou-puis-je trouvé des composant de mini bar en adaptable?
    Mon modele de mini bar est C42L mais il est inconnu dans les boutique sur le net
    merci a vous tous!!
    Re : Difference entre un thermostat 12v / 220v?
    bonsoir,
    de la tension, on s'en moque ce n'est qu'un interrupteur en fait,
    donc un simple thermostat de frigo fera l'affaire,
    juste tenir compte soit
    a dégivrage manuel,
    semi automatique
    ou automatique,
    en fonction des caractéristiques du mini bar
    kyfran2
    merci richard 31 pour votre réponse. Oui c'est vrai ce n'est qu'un interrupteur. En ce qui concerne les longeur de sonde sa n'interfère pas du tout sur le fonctionnement? (sur le prix si ) Car elle est de 60cm sa fait cour
    merci a vous tous!!
    kyfran2
    Y-a-t-il une difference? svp
    merci a vous tous!!
    re,
    bien sur qu'il y a une différence entre les 3 modes,
    le delta T des thermostats est totalement différent,
    et incompatibles entre eux
    kyfran2
    Oui vous parlez des 3 types de T° la, pour ma part je suis d'accord avec vous mais pour la longeur de la sonde c'est pas grave si elle fait 50cm de plus?
    merci a vous tous!!
    re,
    la longueur importe peu,
    il suffit de l'enrouler et le caser dans un coin et sans le pincer, (pas proche de la lampe)
    par contre que son extrémité soit bien a l'emplacement de celui d'origine
    kyfran2
    D'accord richard 31 merci pour toutes c'est infos. Ce fil peut etre clos. bonne journé
    merci a vous tous!!
    Cram 64
    Merci du retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. Moteur 230 volts monophasé dans les 2 sens [Résolu]
    Par ajafa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/05/2009, 10h36
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 28/12/2008, 15h50
  3. différence entre la puissance en kwh entre tuli et nunna?
    Par invite6894a857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 16h16
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 14h16
