[Blanc] Problème Four Combiné LG
    invite88d11429
    J'ai un soucis avec mon four combiné LG. Dès que je le branche au secteur, mon disjoncteur lâche. J'avais déjà ce problème quand je mettais en route le grill, mais le mode micro-onde et four fonctionnait parfaitement.
    N'y connaissant rien aux fours micro-ondes je voulais savoir s'il y avait un risque à essayer de le démonter pour essayer d'identifier la panne?
    Et sinon est-ce que quelqu'un aurait une idée de l'origine de la panne?
    Merci.
    michelduc
    Re : Problème Four Combiné LG
    bonjur,
    on peut travailler sans le brancher sur un microonde. la panne a voir viendrait d'une isolation de la esistance de grill, suffit de la debrancher fils isolés pour tester.
    si cela continue, voir aussi si le mica a droite a l'intérieur du four n'est pas noirci ou même brulé sinon il faut le changer
    invite88d11429
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonjur,
    Euh... En fait le mica à droite n'existe plus... En fait on l'a enlevé y'a un bout de temps parce qu'il était abîmé. Et en fait je ne me suis jamais posé la question de savoir si quelque chose d'important ou pas. Apparemment ça l'est . Par contre, le micro-onde et le four traditionnel fonctionnait quand même.
    Sinon, je vais essayer de démonter le four et voir si je tester la résistance du grill.
    invite88d11429
    J'ai démonté un peu mon four. Il y'a des câbles dans tous les sens. Une carte principale et une autre petite carte avec un fusible (sur laquelle arrive le câble d'alimentation du four). Je vois également le transfo et le générateur de micro-onde. Comment je m'y retrouve dans tout ça pour savoir qui fait quoi et surtout savoir ce que je peux débrancher?
    lebiochimiste
    faits attention, c'est dangereux, il y'a une haute tension de 2000v, au niveau du condensateur!!!!
    tu dois la décharger et utiliser des pinces isolantes!
    d'abord, essayes de le démarrer en mode microonde sans grille!si ça disjoncte encore, tu vas débrancher la résistance puis essayes de nouveau!
    si c'est résolu, c'est la résistance; si non, passes à la partie haute tension (condensateur, magnétron, transfo, diode Ht)
    Vous devez chercher une feuille de mica, c'est important!
    invite88d11429
    Ok. J'avoue que tu m'as foutu un peu les boules . Surtout que je n'arrive pas à identifier le condensateur en question. Ci-joint des photos de mon four (si ça fonctionne?? Désolé pour la résolution j'ai pas mon appareil photo numérique et donc les photos sont prises avec ma webcam). Peux-tu m'aider à localiser le condensateur et éventuellement d'autres choses utiles pour moi?
    Encore une fois je suis pas un spécialiste, je suis plutôt mécanicien qu'électricien. Donc si vous avez le temps de me répondre soyez le plus précis possible. En tout cas merci pour votre aide. Si je vois que ça n'est pas à ma portée, le four rejoindra ces ancêtres et j'en achèterais un autre .
    invite88d11429
    Bon je viens de brancher mon four et ça ne disjoncte plus. Je n'ai touché absolument à rien. Vive l'électronique!! Plus sérieusement j'imagine que ça va recommencer mais bon pour l'instant je vais m'en contenter. Ceci dit je suis toujours preneur de vos avis et conseil pour le cas où.
    Ah et il faut aussi que je règle ce problème de mica. Où est-ce que ça s'achète?
    u96
    bonsoir,
    le mica s'achete chez n'importe quel vendeur de pieces detachees en y apportant le modele.
    attention!
    bien nettoyer autour, la ou se fixe le mica avec de l'alcool!
    amities.
    PEPIN45
    pour le mica, prener une plaque adaptable que vous couperez à vos dimensions, car elle coutera moins cher qu'une d'origine
    lebiochimiste
    on va prendre la 1ère photo, votre condensateur est sous la ventilateur dans la carcasse blanche en plastique, deux fils rouges en sortent, il est caché par une languette en plastique que vous pouvez la déplier.
    Utilise des pinces!
    Tu sais j'en ai le même microonde que vous que je suis entrain de réparer!mais moi je crois que c'est le transfo!!
    lebiochimiste
    j'ai voulu vous montrer sur foto mais j'ai pas réussi à inserer image!
    Pouvez faire une foto du condensateur après avoir déplier la languette, je veux voir l'installation des fils qui sortent du condensateur, en principe , on a 4 cosses fiches!
    Et toujours faites attention, les microondes sont dangereux!
    Cram 64
    Lebiochimiste, voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
  1. [Blanc] probleme combiné frigo-congelo
    Par sapeelti dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 08h45
  2. [Blanc] problème frigo combiné
    Par invite5c7e02f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 11h14
  3. Problème réfrigérateur combiné Indesit
    Par alexbonv276 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/09/2006, 18h05
  4. probleme combine indesit
    Par invitecc516d9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2006, 13h55
  5. probleme frigo combiné indesit ba 13
    Par invite6fdcfb5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2006, 15h53
