boucler un circuit 12V à partir d'un signal de moin d'1V
    invite0d3d49c0
    Bonjour!
    J'ai besoin de votre aide pour cloturer mon projet.
    J'aimerai trouver le moyen de fermer un circuit de 12V par un relai electronique qui se déclencherai par une simple impultion de moin d'1V. Meme si l'impultion continue ou non le circuit de 12V serait bouclé.
    Je me suis déja adréssé à un vendeur de composants électronique, mais soit il ma baratiner pour plus que je l'em.....!
    Soie j'ai rien compris...
    Dans tout les cas, il ma refilé des diodes, des résistances.... et un relai! Le problème est qu'il commute sur 12V minimum et que quand la tention de commutation n'est plus la, il ne ferme plus mon circuit...
    Je trouve un autre relai qui déclenche sur moin d'1V et qui reste enclenché? (si cela existe)
    ou je fais un amplificateur de tention de mon signal de moin d'1V pour l'amener à 12V? (Si c'est possible et pas trop de contraintes)
    J'aimerai me compliquer un minimum la vie, please help me!
    DAUDET78
    Re : boucler un circuit 12V à partir d'un signal de moin d'1V
    Un LM311, un relais 12V+1N4004 (si il consomme moins de 50mA) .... et une rétroaction positive pour verrouiller le relais
    PS : Tu arrêtes le fonctionnement du relais comment ?
    J'aime pas le Grec
    invite0d3d49c0
    mon relai est un JQX-14FC-2C.
    Justement je penssais faire un parcour certain qui fasse que le circuit 12V une foi bouclé se commute lui même!
    Sinon j'esperais qu'il existe un relai qui boucle le circuit 12V et quand le circuit serrait coupé sur un autre point, Alors le relai arreterai de commuter...
    f6bes
    Bjr à toi,
    ".....Justement je penssais faire un parcour certain qui fasse que le circuit 12V une foi bouclé se commute lui même!..."
    Hum et ton parcours en combien de temps penses tu qu'il va se faire !!
    Si je ne m'abuse la vitesse de propagation est...cellle ..de la lumiére ( à un pouilliéme prés !)
    La vitesse de commutation dépendra du relais, à moins d'avoir un systéme "ralentisseur" qq part sur la boucle .
    Ce que tu veux faire s'appele un ...vibreur à relais !!
    Et ce sera quoi la FINALITE de ton application ?
    Dernière modification par f6bes ; 05/01/2012 à 13h05.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par tocardtitou Voir le message
    Peu importe le relais ... je te demande combien il consomme ? ou quelle est la résistance de la bobine?
    J'aime pas le Grec
    invite0d3d49c0
    Merci de vos aides!
    Alors pour le relai, j'ai pas reussi à trouver se qu'il consomme, mais j'ai ca Doc: " http://www.gme.cz/_dokumentace/dokum....634-329.1.pdf "
    Le but de mon montage est à la base une bombe factice pour un jeu de rôle!
    En résumé, le commutateur de mon relai est relié par les anciennes sorties Buzzer d'un timmer et d'une alarme de porte modifié.
    se qui aurra pour but qu'a la fin d'un certain temps, ou si le contact de l'ancienne alarme est rompu, le commutateur serra fermer et activera un GROS buzzer sur 12V qui pourra s'entendre de loin. (pour signaler que la bombe est "explosé")
    DAUDET78
    La bobine fait 275 ohms, donc il consomme 44mA en 12V, donc on peut le piloter avec un LM311
    Mais tu n'as pas besoin d'un relais, le GROS buzzer consomme combien ?
    J'aime pas le Grec
    invite0d3d49c0
    A 12V, le GROS buzzer consomme 25mA!
    Pour le montage générale, si tout est à repensser je vous donne toutes les données:
    En gros il faudrait que mon GROS buzzer fonctionne sur du 12V en continue.
    Les signaux de déclenchement de celui-ci sont 2 ancienne sorties de buzzer:
    - Un d'un timer, donc très faible (moin de 1v) et pas continu! (bip bip, bip bip...)
    - l'autre d'une alarme de porte! celui-ci plus vers 4, 5V, mais toujours pas continu. (bip bip bip bip....)
    Comment passer de ces 2 signales à mon GROS buzzer qui hurle sur 12V en continue...?
    DAUDET78
    Donc ton gros buzzzer consomme plus que ton relais !
    Comme ton signal est discontinu, il suffit de rajouter une constante de temps
    J'aime pas le Grec
    invite0d3d49c0
    arf je suis un peu perdu! lol
    je pence que je vais essayer de faire un schéma avec les explications et composants que vous m'avez conseiller, et vous le présentez. Ce serra plus facile je pence!
    En tout cas, encore merci pour vos explications! je vais faire se schéma et le poste rapidement!
    louloute/Qc
    Une suggestion de créer un indice de faute dont la formule serait
    (Nf / Nm) x 100 = If
    Nf = nombre de fautes dans la phrase citée
    Nm = nombre de mots de la phrase
    If = indice de faute ( en %)
    Ici If = 13,3%
    Qui dit mieux?
    男人不坏,女人不爱
    f6bes
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Ici If = 13,3%
    Qui dit mieux?
    Bsr à toi,
    Tu vas choper des cheveux blancs '( s'il t'en reste) avant l'age.
    Tant que c'est assez "traduisible" in french...laissons pisser !
    invite0d3d49c0
    Me revoila!
    Dsl pour l'orthographe, je vais essayer de faire plus attention.
    Pour ce qui est de mon schéma le voici :
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 76
Taille : 68,0 Ko
    - Le LM311 est correctement câblé?
    - La sortie 7 OUTPUT du LM311 est bien à minimum 12V?
    DAUDET78
    Ca représente quoi tes 0,5 4,5 -0.5 -4,5V à gauche ?
    J'aime pas le Grec
    invite0d3d49c0
    Ca représente mes sorties de timer (à peu près 0.5V), et d'alarme (à peu près 4.5V).
    DAUDET78
    Donc on ne court pas deux lièvres à la fois... faut choisir !
    J'aime pas le Grec
    invite0d3d49c0
    J'ai fais ce schéma pour y voir plus claire, apparement ça embrouille. que dois-je choisir?
    invite0d3d49c0
    Personne peu m'aider?
  1. Commander un servomoteur à partir d'un signal 0-5V
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2010, 09h34
  2. obtention d'un signal continu a partir d'un signal sinusoidal
    Par invitef9ed8fd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 18h56
  3. générer un signal créneau à partir d'un signal sinusoidale
    Par invitee2f3230c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 12h46
  4. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2010, 23h59
  5. envoie d'un signal a partir du FPGA
    Par invite85cbfcba dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 15h52
