Problème de tension 12V DC
    invite03aae54c
    Voila mon souci. J'ai besoin d'un 12V DC dans ma voiture pour allumer mon ampli (je parle du 12v qui va au relais de l'ampli et non celui de puissance).
    j'ai besoin bien sur que cette tension soit présente que lorsque le contact est mis, hors sur ma nouvelle voiture lorsque que j’enlève le contact il reste constamment 9V +/- ce qui est suffisant pour allumer mon ampli
    Je voulais donc savoir si il y a avé une diode ou composant électronique qui pouvais empêché le passage du courant en dessous de 12V ce qui résoudrai mon problème
    dededu72
    Re : Problème de tension 12V DC
    tu met un relais qui est commander par le 12V moteur tournant
    zekill
    Il me semble que normalement c'est l'autoradio qui fournit cette tension lorsque que celui-ci est allumé, fil 'remote" ou 'antenne electrique'.
  1. Régulateur de tension 12V DC.
    Par invite7a142c89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2010, 15h17
  2. Elevateur de tension 5V à 12V
    Par invitec570b9df dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2010, 13h11
  3. problème de tension 12v
    Par inviteac99309a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2009, 16h57
  4. Regulateur de tension 12V
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 15h08
  5. question tension 13,8 V en 12V
    Par nono64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2006, 22h26
