faut il utiliser un pull up pour forcer au 5V une entrée pull down
    vinowan
    je sais que la question est surement stupide mais je la pose quand même.
    peut on forcer une entrée spécifiée par la datasheet d'un composant comme internal pull down directement au 5V sans utiliser de pull up?
    je crains que la résistance de pull up ne fasse un pont diviseur avec le pull down interne et fausse ainsi le niveau de la pinne d'entrée de ce composant.
    surtout que la valeur de pull down n'est pas spécifiée dans la datasheet.
    merci d'avance pour vos explications.
    Lytharan
    Re : faut il utiliser un pull up pour forcer au 5V une entrée pull down
    Oui, c'est bon.
    Les résistances internes ça varie en 1k et 100k, normalement il y a une note qui te donne une valeur approximative.
    Dernière modification par Lytharan ; 11/01/2012 à 14h27.
    vinowan
    donc si je comprend bien on peux connecter directement au 5V une entrée spécifiée pull down?
    merci bcp.
    DAUDET78
    Il y a très rarement des PullDown intégrées ..... c'est quoi ton circuit intégré?
    J'aime pas le Grec
    Lytharan
    C'est pas faux ce que DAUDET78 dit, les seuls composants que je connaissent sont les PIC (ils ont un registre qui te permet de les désactiver), les convertisseur DC/DC intégré ou équivalant (ils ont une entrée ENABLE) ou encore quelques rares drivers très spécifique.
    En général les entrée sont en haute impédance et c'est a l'utilisateur de le connecter correctement (comme mettre les entrées des portes logique, des amplis ou les gates non utilisées à un potentiel clairement défini).
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Lytharan Voir le message
    avec une PullUP !
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    envoie la doc du composant. souvent les entrées acceptent la tension d'alim donc 5V direct çà devrait passer.
    PS : pour une entrée TTL, il vaut mieux mettre une pull-up plutôt qu'une pull-down
    Dernière modification par gcortex ; 14/01/2012 à 09h06.
    gedonet
    Un afficheur LCD a souvent des pulldown, notamment pour les data non utilisées en mode 4 bits qui doivent être lues comme un zéro mais que l'on peut laisser en l'air.
    Maintenant on peut discuter du fait qu'un LCD est un composant ou un assemblage.
    Gilles
    vinowan
    Merci pour vos réponse,
    le composant en question est un contoleur (microstepping driver) pour moteur pas à pas. DRV8825 de Ti.
    voici un lien sur le site de farnell ou j'ai trouver la datasheet:
    http://www.farnell.com/datasheets/1383759.pdf
    DAUDET78
    Un survol rapide de la datasheet ne me montre aucune entrée avec PullDown ? C'est laquelle qui te tracasse ?
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Les entrées nXXX comportent un pulldown (nRESET, nSLEEP, nENBL)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    DAUDET78
    Merci Qristoff ! J'étais vraiment en survol ...
    Effectivement, il y a des PullDowns (et indiquées en 100K typique). Aucune raison de rajouter des PullUps ???
    On branche l'entrée sur une sortie logique ou sur un contact au Vdd.
    PS : 100K, c'est beaucoup trop si il y a une bonne longueur de ficelle jusqu'au contact
    J'aime pas le Grec
    vinowan
    merci beaucoup pour votre aide
  1. Utiliser une entrée d'air pour réchauffer l'air intérieur ?
    Par Guillaume22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/06/2011, 10h49
  2. résistance pull up/pull down?
    Par invite4b61c3b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2008, 13h47
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 14h00
  4. choix d'un transistor mosfet pour un circuit push-pull
    Par invite41375bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 17h18
  5. pull up, pull down et courant consommé
    Par invited45b241e dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/10/2007, 21h05
