racordement tube neon, ballast electronique Philips HF-B 258 TLD EII
    ppzikos
    j'ai plusieurs ballast electronic philips HF-B 258 TLD EII et je souhaiterai avoir un petit coup de main pour le raccordement au tube néon.
    j'utilise des tube néon philips 2g11 ( 2 tube de 55w par ballast )
    voici le pdf du ballast:
    http://www.bltdirect.com/downloads/p...cy_Ballast.pdf
    je vais utiliser le raccordement expliquer a la dernière page sur le schéma numéro 3
    sur le schéma j'ai bien compris comment raccorder les broches 1.2.4.5 du ballast , mais en ce qui concerne les 2 broches restante des tubes 2g11 , je les met a la terre ou je les laisse sans branchement ?
    je me pose la question car sur le schéma il me semblerai que sa soit un raccordement a la terre et dans le doute je préfère m'abstenir de faire quoi que se soit.
    aussi,
    sous les schéma il y a écrit :
    Wire Lenghts:
    For circuit 2 keep wires 1 and 5 short
    je ne comprend pas cette phrase, un pro pourrait m'informer?
    enfin , je vous remercie par avance de l'aide que vous pourrez m’apporter.
    cordialement , julien
    Re : racordement tube neon,Ballast electronique philips HF-B 258 TLD EII
    Bonjour ppzikos et tout le g
    Citation Envoyé par ppzikos Voir le message
    ... en ce qui concerne les 2 broches restante des tubes 2g11 , je les met a la terre ou je les laisse sans branchement ? ...
    C'est ce que je comprends. Le ballast est HF.
    ... Wire Lenghts:
    For circuit 2 keep wires 1 and 5 short ...
    Traduction littérale: Longueur des fils: pour le montage 2, conserver les fils 1 et 5 courts.
    Je comprends que les longueurs doivent être courtes de ce côté et "compensées" par des longues de l'autre côté. J'imagine que c'est une question de rayonnement qui pourrait ou bien poser problème, ou bien gêner le fonctionnement correct. N'oublions pas que nous sommes en HF et non en 50 Hz "comme d'habitude".
    Je pense que tu dois pouvoir tester sur table pour t'en assurer.
    ppzikos
    merci bien!, donc les 2 broches restante mise a la terre,
    quand a conserver les fils courts , tout est relatif sur le pdf est ecrit :
    Dual fixture; master-slave Possible, in general a maximum of
    operation 2m of lamp wires between ballast
    and lamp is allowed
    , je compte bien éloignée le ballast des tubes , utiliser du câble blindé par tressage mis a la terre a un bout et au réflecteur métallique a l'autre bout. longueur 1.5m section 0.75
    des que je reçoit les tubes et le câble je testerai tout sa.
    ... donc les 2 broches restante mise a la terre ...
    Je ne saisis pas bien. S'il s'agit des filaments, en l'air ce n'est pas à la terre.
    ... Dual fixture; master-slave Possible, in general a maximum of
    and lamp is allowed ...
    La bonne lecture est celle-ci:
    Dual fixture; master-slave operation Possible, in general a maximum of 2m of lamp wires between ballast
    and lamp is allowed
    Quant à sa signification exacte ... ?
    Ce pourrait être le cas de des duos (ton cas), où tu aurais "droit", au total, à 2 m de fil ... dont 2 courts.
    ppzikos
    merci bien de m'aider a comprendre , c'est vrai que je suis un peu larguer ^^
    Pour les 2 broche en l'air d’après ce que j'ai compris il s'agit de ballast a démarrage a froid ,
    ce qui veut dire que les cathodes ne sont pas préchauffer avant l'allumage peut être ceci explique les broches en l'air.
    pour ce qui est de la longueur des câbles ,ya un truc qui cloche,car si je doit garder 2 câble courts et d'autre qui peuvent faire 2 m alors les 2 m ne servent a rien... car les cable court feront que le ballast sera proche des tubes , enfin rien ne vaut un bon test ! j'en saurai plus après.
    ppzikos
    bonjour , voila ou j'en suis :
    j'ai tester en laissant les broche spécifier sur le schéma sans connexion , tout fonctionne très bien , je te remercie gienas.
    maintenant je souhaite acheter des câble blinder a faible capacité environ 50 pf , j'ai beaucoup de mal a en trouver .
    est ce que quelqu'un a une adresse pour trouver du câble blinder 2x2 paire ( ou 4x2) en 0.5 ou 0.75 mm le tout en faible capacité genre 50pf
    voila merci beaucoup!
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 19/02/2012, 11h42
  2. Utiliser ballast electronique hi sur neon?
    Par poezadri44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2011, 15h51
  3. ballast electronique sur néon insoleuse
    Par christo448 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2009, 15h20
  4. ballast electronique pour néon 18w
    Dernier message: 05/10/2008, 16h22
  5. [Divers] Branchement néon sur ballast électronique
    Par invite025708e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2008, 03h47
